Resultados 1 al 9 de 9
Cómo usar texturas con transparencias?
    Jul 2015
    Blender Como usar texturas con transparencias?
    Pues eso ¿cómo hacer para que la textura, siendo una fotografía con transparencias (con zonas transparentes), se vea transparente cuando la aplicamos a un material? Gracias.
    Pero que es para el game o para un render en Blender render?
    Jul 2015
    Para el game.
    Jul 2015
    Como siempre, mil gracias, si algún día hiciese un juego para ganar dinero, cuenta con la mitad, gracias.
    Jul 2015
    Buenas de nuevo, al cambiar a multi textura, el gusano se ve más cuadrado porque no está texturizado. No lo veo mal, para un juego así, pero ¿se puede hacer con GLSL, o para que fuese todo GLSL convendría texturizarlo?
    Saludos y gracias.
    Bueno, puedes dejarlo en GLSL y a las margaritas ponerles la opción de opaco, pues la verdad no tiene sentido el que sean transparentes, se pondría la transparencia, sí, por ejemplo, fuera un plano sin modelar, donde las zonas transparentes no se verían en el juego, pero tú ya tienes las margaritas modeladas, por lo que no les hace falta ninguna transparencia.
    El ejemplo que te puse antes, es solo un plano con una imagen, y entonces si que hace falta la transparencia para que solo se vea la imagen.
    Esta prueba, se basa en poner la imagen de la margarita en un plano, sin necesidad de modelar el contorno de la imagen, como ya comenté antes.
    Para ponerlo en GLSL puedes hacer igual que si fuera para un render normal, se pone en material la transparencia a cero y en la textura se activa la casilla de alpha.
    Subo un vídeo.
    Al final del vídeo, se me ha ido la mano, pero tendría que haber terminado, cambiando de opaque a alpha clip, lo que hago es quitarle el brillo (bajando el especular)-esa sería una forma- Y luego si no quiero que le afecten las luces, activo el shadeles que es lo que ya tienes activado tu en el tuyo, las sombras dependerán del tipo de luz o si quieres que tengan sombra, y te saldrá solo la sombra de la forma y no la del plano entero.
Nombre: Alpha_CLIP.jpg
Visitas: 921
Tamaño: 30.5 KB
    Jul 2015
    Gracias Solimán, entiendo lo que dices perfectamente. Saludos y gracias de nuevo.
  1. Cómo crear texturas con relieve sin usar bump ni tener que modelarlas
    Por jsmpepone en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 17:54
  2. 3ds Max Cómo usar las nuevas herramientas de horneado de texturas
    Por esmarquez en el foro 3DStudio Max
    : 29-03-2020, 11:35
  3. Blender Texturas transparencias y Blender
    Por darkfenix2001 en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-02-2015, 20:42
  4. Blender Cómo usar los diferentes tipos de texturas en Blender
    Por nowis_dark en el foro Materiales y Texturizado
    : 21-12-2011, 17:34
  5. Transparencias de texturas
    Por Mackbay en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-10-2011, 15:11
