Duda con las layers de Cat motion y ABS
    Jan 2014
    3dsmax Duda con las layers de cat motion y abs
    Hola, tengo una duda con dos capas tipo motion y abs. Tengo un personaje que anda por un path cerrado y el recorrido lo hago en una capa motion, donde CAT genera una animación de andar de manera automática, entonces, le asigno un dummie (o helper) como nodo para ir a través del path. El problema es que no consigo que el cat se mantenga en el dummie cuando activo la otra capa (la absoluta). He probado constraints de posición y rotación con el dummie, o añadirle el mismo path al pivote del cat (el del ghost), que ni siquiera me permite moverlo en con el gizmo y no funciona. El objetivo de esto es que, al hacer el recorrido, el personaje se pare, cambio los pesos de las capas para activar la otra animación y vuelvo a cambiar los pesos para seguir andando. Al hacer esto, si el personaje no mantiene la misma posición que el dummie en la capa absoluta, al hacer el cambio daría un salto.
    Para qué veáis lo que sucede lo he dejado con la constrainst de posición puesta y el ghost de la capa absoluta activado, sigue la ruta circular, pero el cat se encuentra desplazado. La única opción que se me ocurre por ahora para hacer lo que quiero, es colapsar las capas y ya jugar con los keyframes, teniendo el recorrido ya definido. Pero creo que lo ideal sería sería poder aplicarle la misma posición del dummie al cat de la capa absoluta. Saludos y gracias.
    Thumbs up Sincronizar capas Motion y Absolute en CAT para evitar saltos de posición
    Cuando trabajas con CAT en 3ds Max y empiezas a mezclar capas Motion y Absolute, entras en ese territorio donde parece que el software tiene vida propia… y no precisamente buena. En tu caso, donde tienes un personaje siguiendo un path con una animación de andar automática y quieres alternar entre caminar y detenerse con una capa absoluta, es normal encontrarte con esos molestos saltos de posición.
    Por qué el personaje salta al cambiar entre capas
    El problema está en cómo CAT evalúa las posiciones de las capas. La capa Motion genera el movimiento global siguiendo el path (el dummie en tu caso), pero la capa Absolute tiene un espacio de coordenadas propio y no está pegada al sistema de referencia del Motion Layer. Esto significa que, aunque pongas un Position Constraint o intentes enganchar el CATParent al dummie, la capa Absolute simplemente no le hace caso. CAT calcula las capas de manera aditiva, pero Absolute se comporta como un override total de la posición y rotación.
    Soluciones prácticas para evitar el salto de posición al cambiar entre capas
    • Usa una Layer Transform Reference: Dentro del CAT Motion Layer, busca la opción Layer Transform Reference. Puedes asignar tu dummie como referencia para que todas las capas respeten esa posición base.
    • Ajusta manualmente la posición inicial de la capa Absolute: En la Absolute Layer, mueve el personaje para que coincida exactamente con la posición y orientación del dummie justo antes de la transición. Puedes activar el ghost de la Motion Layer como referencia visual.
    • Utiliza Match to Previous Frame: En la Absolute Layer, antes de crear keyframes, usa la función Match to Previous Frame o copia la posición del frame anterior para alinearlo con la Motion Layer.
    • Colapsa capas solo como última opción: Si no consigues que funcione de manera procedural, colapsar la CAT Motion Layer para convertirla en keyframes sigue siendo una vía válida. Eso te da control total sobre la animación… pero pierdes la magia procedural de CAT.
    Mantener el control
    Lo ideal cuando trabajas con CAT y múltiples capas es planificar bien las transiciones de pesos y siempre dejar visualmente activo el ghost de la capa que no está visible, para evitar que el personaje pegue esos saltos traicioneros que tanto nos alegran el día.
    Y como siempre… si todo falla, recuerda la ley no escrita del animador: Si el personaje da un salto inesperado… finge que era intencional y di que es parte del acting.
  1. 3ds Max Duda con scene explorer manage layers de siempre en 3ds Max 2015
    Por Reihzard en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-01-2015, 20:47
  2. 3ds Max Duda con motion Blur
    Por kikesan en el foro Animación y Rigging
    : 18-08-2014, 10:46
  3. Management layers
    Por Ferrera en el foro Modelado
    : 10-05-2014, 18:28
  4. General Duda motion Blur en producción
    Por calvosaez en el foro Animación y Rigging
    : 22-02-2010, 16:51
  5. ¿Dónde encontrar un archivo DWG con los layers estándar AIA para AutoCAD?
    Por enduro en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-07-2005, 00:43
