Problema con partículas hair para césped
    Aug 2015
    Blender Problema con partículas hair para césped
    Hola. Estoy creando césped para mí escena, esto lo hago con particles de tipo Hair, pero en vez de salir tiras de césped salen conos. Esto solo me pasa con este terreno, pues creé un nuevo plano para probar y le puse la configuración de las partículas del primero y no da problemas.
    Aquí una imagen que enseña lo que digo.
Nombre: Problema de Partículas Césped .png
Visitas: 201
Tamaño: 1.14 MB
    Posdata: el terreno fue creado con un modificador displace y textura clouds para dar relieve, pero ya lo apliqué, ahora solo tiene el subdivisión surface.
    Si se viera el render de otra manera, diría que era que tienes el children activado y el Clump a 1:000, pero se ve demasiado esférico, eso más bien parece que tienes un objeto puesto en render > object y sería un objeto que tengas en forma cínica.
    Si no es eso, tendrás que poner la captura de las partículas para ver si se ve algún fallo.
    Aug 2015
    Lo mismo pensé yo del objeto, pero no hay ninguno en la configuración, quizá el problema sea del terreno, pero no tengo idea del porqué, arriba dije que hice la prueba poniéndole a un plano la misma configuración, es decir las partículas? C? Speed.002? (en mi caso) dejo la captura de la configuración de partículas y el plano que solo tiene el subdivisión surface y particles system.
Nombre: Conf Pcles.png
Visitas: 253
Tamaño: 945.1 KB
    Edito: ya hice l prueba de nuevo con un plano más grande y con más subdivisiones y sale con los conos también, entonces si es configuración de partículas.
    Mira al final de las partículas, donde pone Cycles Hair settings y puede ser que tengas el valor de scaling que no es cero, y si no, sería en el anterior, el Cycles Hair rendering, que tengas algún valor en las primitivas o shapes, que cauce ese tamaño no buscado.
    Casi seguro que es el Scanline.
Nombre: scaling.jpg
Visitas: 243
Tamaño: 146.6 KB
    Aug 2015
Nombre: scaling.jpg
Visitas: 243
Tamaño: 146.6 KB
    Ese lo tengo a 0.01, si lo bajo a 0 no se ve nada, logré sacar un resultado medianamente aceptable (?) bajando los valores de root en thickness y poniendo en shape ribbons que es plano en vez de thick tiene volumen.
  1. Unity Problema con césped creado con hair and four en 3dStudio Max e importarlo a Unity
    Por ant1985 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 14:13
  2. Problema para anclar partículas de pelo con objeto (cloth)
    Por jvegim en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-01-2022, 20:37
  3. Problema con hair and fur
    Por amaury mena en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-12-2014, 20:19
  4. 3ds Max Problema 3ds Max hair
    Por Yizan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-10-2010, 23:04
  5. 3ds Max Problema con hair and fur-3ds Max
    Por SantanaPanero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-11-2008, 02:56
