Resultados 1 al 21 de 21
Exportar modelo makehuman a Blender
    Apr 2015
    Hola a tod@s:
    Por aquí ando de nuevo con mis preguntas. He creado una mujer con Makehuman 1.1.0. El caso es que quiero exportarla con el esqueleto para poder moverla, pero no me deja. Hay diversas opciones dae, obj, pero no mhx que es lo que, creo, abriría Blender con huesos. Si guardo en lugar de exportar la extensión es mhm y tampoco consigo abrirlo con Blender.
    No aparece, como había en otras versiones, la opción de exportar Rigibody aparece: pies en el suelo, ayuda a la geometría.
    Alguna idea de cómo puedo hacer? Gracias.
    Posdata: Me diréis, por qué no usas una versión anterior? Pues porque en está el cuerpo es mucho más detallado, tiene más opciones de pelo.
    Tienes que exportar en DAE, pero antes debes ir a POSE/ANIMATION y marcar el tipo de esqueleto que quieres. Creo que el mejor es DEFAULT que es el que tiene expresión facial.
Nombre: make.jpg
Visitas: 8452
Tamaño: 294.8 KB
    Las extensiones.mhm son del programa y sirven para guardar la configuración del personaje, que luego puedes cargar y que te saldrán en una lista en la parte derecha.
Nombre: mhm.jpg
Visitas: 6968
Tamaño: 400.0 KB
    Apr 2015
Nombre: make.jpg
Visitas: 8452
Tamaño: 294.8 KB
    Buenos días:
    He seguido los pasos que me has indicado y ya consigo importarla y abrirla en Blender. Pero tengo un problema, yo la exporto desnuda y me aparece con ropa.
    No sé lo que hago mal.Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: chica.JPG
Visitas: 214
Tamaño: 20.2 KB
    Pues que, a la hora de exportar en DAE seguro que has marcado la opción de Helper Geometry.
    Si la desmarcas, o mejor dicho, si no la marcas, te saldrá sin ropa, (me parece que es eso).
Nombre: mend.jpg
Visitas: 6565
Tamaño: 241.6 KB
    Apr 2015
Nombre: mend.jpg
Visitas: 6565
Tamaño: 241.6 KB
    Era exactamente lo que tú decías. Gracias.
    Apr 2015
Nombre: mend.jpg
Visitas: 6565
Tamaño: 241.6 KB
    Sigo con problemas:
    1º- Solo se me mueve el hueso y no la piel (y para eso no como yo quiero). He probado a emparentarlos With authomatic weighs y los huesos me quedan en vertical y la chica en horizontal.
    2º- No sé muy bien cómo mover los huesos. Algún video tutorial para novatos? He estado buscando, pero en todos los videos, además de los huesos, aparecen otros puntos y líneas como para tirar de ellos, y yo no los tengo. Mando fotografía de la chica original (es para gastar una broma, por eso está tan dotada) y de cómo me queda al emparentar.
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 251
Tamaño: 32.8 KB
ID: 213325Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura1.JPG
Visitas: 2717
Tamaño: 39.0 KB
    Me he perdido algo.
    Cuando importas el modelo en DAE ya viene con los huesos rigeados, que yo sepa. No tienes que hacerlo otra vez.
    Si tienes que rotar algo, tiene que ser las dos cosas a la vez, o sea, la armature y el cuerpo.
    Para animar, hay que seleccionar la Armature y ponerla en POSE MODE. Y verás que se ponen los huesos de colo azul.
    A partir de eso, hay varias cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, los frames, o sea la toma de esa primera posición en el frame 1 y es cuando ya tienes la posición de todos los huesos a tu gusto, cuando se GRABA esa postura en ese frame con la letra I > LocRot (i quiere decir insertar keyframe y Loc por si lo has movido de sitio y Rot por si tiene alguna rotación).
    Algo sencillo sería este video:
    Apr 2015
    Voy a ver los vídeos con calma estos días y te cuento.
    Simplemente quiero ponerle una postura a la chica para luego imprimirla, no necesito animarla, pero voy a aprender cómo hacerlo. Al marcar un hueso y moverlo, de momento, solo mueve el esqueleto, no la figura.
    Seguiré intentándolo. Debo cometer un error en algún sitio.
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 2670
Tamaño: 28.8 KB
    Si, estas cometiendo el error de hacerlo en Edit Mode.
    O sea estas modelando los huesos, solo.
    Para animación tienes que cambiar a POSE MODE y como he comentado, los huesos tienes que verlos de color azulado.
    Apr 2015
    Jo, gracias. Ya sabía yo que algo me pasaba. Estuve toda la mañana peleándome (hasta qué entré en el foro) y debo estar un poco empanada. Gracias por tu paciencia.
    Retomando el hilo de esta versión de Makehuman 1.1.0 http://www.Makehuman.org/download.php
    Esta versión que todavía están terminando, pero ya es operativa, tiene el inconveniente de que contiene la opción de exportar en MHX
    Pero esto se puede solucionar con dos carpetas, que son, un addon para Blender de exportación llamado MHX2 y un plugin que podemos colocar en la carpeta del Makehuman para qué tenga esta opción de exportar en.mhx2.
    Lo primero el enlace a la página de dónde podremos descarga estas carpetas.
    https://bitbucket.org/ThomasMakeHuma...ange/downloads
    o el link directo: https://bitbucket.org/ThomasMakeHuma...71f82e50f3.zip.
    Esto nos baja un archivo ZIP que debemos de descomprimir.
    Y veremos más o menos lo siguiente:.
Nombre: Make_1.jpg
Visitas: 5154
Tamaño: 102.6 KB
    Pues bien, lo siguiente es copiar o cortar la carpeta llamada (import_runtime_mhx2) y pegarla en la carpeta de Addons de Blender, que en mi caso tiene la siguiente ruta:
    C:\Program Files\Blender Foundation\Blender\2.77\scripts\addons.
Nombre: Make_2.jpg
Visitas: 5329
Tamaño: 213.6 KB
    Y la otra carpeta, la (9_export_mhx2) la tenemos que copiar o pegar en donde tengamos el Makehuman descomprimido, que en mi caso es:
    C:\Users\Antonio\Documents\MAKEHUMAN\Makehuman-1.1.0-win32\plugins.
Nombre: Make_3.jpg
Visitas: 5216
Tamaño: 288.0 KB
    Y ya tenemos las dos carpetas colocadas y podemos crear el personaje y EXPORTAR en MHX2.
Nombre: Make_4.jpg
Visitas: 5196
Tamaño: 145.9 KB
    E importar en Blender el mhx2
    Para importar el archivo, primero hay que activarlo en User Preferencias.
Nombre: Make_5.jpg
Visitas: 4896
Tamaño: 98.8 KB
    Y ya podemos importarlo.
Nombre: Make_6.jpg
Visitas: 4959
Tamaño: 126.0 KB
    Apr 2015
    Como siempre, claro, claro. Gracias Solimán.
    Los últimos modelos de Makehuman con render en Cycles ya salen bastante bien.
Nombre: Makehuman_1.jpg
Visitas: 4810
Tamaño: 99.8 KB
  17. #17
    Oct 2018
    Retomando el hilo de esta versión de Makehuman 1.1.0 http://www.Makehuman.org/download.php.
    Esta versión que todavía están terminando, pero ya es operativa, tiene el inconveniente de que contiene la opción de exportar en MHX.
    https://bitbucket.org/ThomasMakeHuma...ange/downloads.
    O el link directo: https://bitbucket.org/ThomasMakeHuma...71f82e50f3.zip.
Nombre: Make_1.jpg
Visitas: 5154
Tamaño: 102.6 KB
Nombre: Make_2.jpg
Visitas: 5329
Tamaño: 213.6 KB
Nombre: Make_3.jpg
Visitas: 5216
Tamaño: 288.0 KB
Nombre: Make_4.jpg
Visitas: 5196
Tamaño: 145.9 KB
    E importar en Blender el mhx2.
Nombre: Make_5.jpg
Visitas: 4896
Tamaño: 98.8 KB
Nombre: Make_6.jpg
Visitas: 4959
Tamaño: 126.0 KB
    Soliman, he seguido los pasos al pie de la letra, al principio me funcionó bien y logré guardar mi archivo como un.mhx2, lo cerré, y cuando lo volví a abrir con la intención de exportarlo a Blender no pude hacerlo porque de alguna manera el Make Human olvidó que tenía instalado el plugin de export mhx2 y ya no me mostraba esa opción. Solo me aparecían las opciones clásicas: dae, fbx, obj, stl y Ogre3D. ¿Qué pudo haber salido mal? Gracias.
  18. #18
    Oct 2018
    Hola Solimán.
    He seguido al pie de la letra los pasos que diste para exportar un modelo Makehuman a Blender (Exportar modelo Makehuman a Blender). Al principio mi modelo quedó guardado como un archivo mhx.2, lo cerré, y cuando lo volví a abrir, con la intención de exportarlo a Blender, encontré que el Make Human olvidó que tenía instalado el plugin de exportar mhx.2 y solo me mostraba las opciones clásicas: exportar cómo obj, stl, ¿Qué pudo haber salido mal? Gracias.
  19. #19
    mi modelo quedó guardado como un archivo mhx.2, lo cerré, y cuando lo volví a abrir, con la intención de exportarlo a Blender, encontré que el Make Human olvidó que tenía instalado el plugin de exportar mhx.2.
    No tienes que, abrirlo en Makehuman, ese archivo hay que importarlo en Blender.
    O sea, abres Blender y hace un Import > Makehuman (.mhx2).
Nombre: mhx2.jpg
Visitas: 1076
Tamaño: 192.3 KB
    Y recuerda qué son dos archivos, uno se copia en la capeta del Makehuman scripts, y el otro va en Blender.
  21. #21
    Makehuman Clothes
    http://www.Makehumancommunity.org/clothesgallery.html.
    O como importar ropa y otro tipo de objetos al Makehuman, que a su vez, vale también para utilizar como repositorio, pues tiene el archivo OBJ y la textura, por lo que solo hay que descargarse eso directamente a Blender para poder utilizarlos.
    k.
  1. Blender Exportar modelo de DAZ a Blender
    Por ROGELIO LOZANO en el foro Modelado
    : 29-12-2021, 07:29
  2. Blender Desaparecen partes del modelo 3D al exportar a Blender
    Por jorgueb17 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-07-2021, 18:21
  3. Videojuegos Problema al exportar texturas de Makehuman a Unity
    Por ROGELIO LOZANO en el foro Videojuegos
    : 26-05-2020, 22:37
  4. General Exportar desde Makehuman a Mixano
    Por ROGELIO LOZANO en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-04-2020, 11:40
  5. Blender Exportar de Makehuman a Blender
    Por ROGELIO LOZANO en el foro Animación y Rigging
    : 12-04-2020, 10:44
