Error Vray RT
    Oct 2015
    Error Vray RT
    Hola, tengo un problema con el Vray RT 3.08, lo utilizo con 3ds Max 2015, cuento con dos equipos de trabajo: I7 4770 + GTX650 + 500 Gb HDD, en este equipo me funciona bien el Vray RT con (Cuda y OpenCL) no me da ningún error.
    I7 4790 + gtx970 + 120 Gb SSD, en este equipo cuando mando a renderizar por GPU con Cuda el Vray RT me aparece un mensaje que dejo de funcionar. (con OpenCL si funciona bien).
    Alguien sabrá a qué se debe este error? Será por la unidad de almacenamiento o por la tarjeta de video?
    Nov 2015
    Error Vray RT
    ¿Puedes enviar un log del error o captura de pantalla? Creo que se ha qué error te refieres, pero no estoy seguro?
    Oct 2015
    Error Vray RT
    ¿Puedes enviar un log del error o captura de pantalla? Creo que se ha que error te refieres, pero no estoy seguro.
    El mensaje Vray standalone dejo de funcionar.
    En ChaosGroup dice que puede ser por esto:
    Porque:
    La escena que usted está tratando de hacer es demasiado grande y la memoria de la tarjeta gráfica es insuficiente.
    Resolución:
    Usted puede tratar de reducir el tamaño de la escena mediante la reducción del número de polígonos o utilizando texturas de baja resolución. V-ray rt tiene una opción llamada cambiar el tamaño de texturas para GPU que puede utilizar para cambiar el tamaño automáticamente texturas durante la representación en la GPU.
    Alternativamente, usted puede actualizar su dispositivo de gráficos con una que contiene más memoria.
    Mi tarjeta gráfica es una 970 GTX 4 Gb y la escena es un plano con una simple tetera.
Nombre: 030.jpg
Visitas: 150
Tamaño: 100.3 KB
  1. 3ds Max Error al utilizar Vray en la casilla de antialiasing filter con Vray Lanzcos filter
    Por mensajero76 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 19:14
  2. 3ds Max Error de 3ds Max 2009 y Vray 1 5 Service Pack 2 error code 126
    Por monarvi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-06-2010, 20:37
  3. V-Ray Error Vray
    Por hernanjl en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-05-2006, 23:14
  4. V-Ray Error Vray
    Por Nanomix80 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-11-2005, 21:48
  5. V-Ray Error Vray
    Por scapegoat en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-08-2004, 20:44
