Problema con texturas y animaciones
    Oct 2015
    Question Problema con texturas y animaciones
    Hola, hice este mismo mensaje en el foro de 3Ds Max de Autodesk, pero como no recibí respuesta me dispongo a hacerlo aquí.
    En primer lugar, tengo muy básico conocimiento acerca de 3DsMax y Modelos 3D, ese conocimiento lo obtuve por mi cuenta simplemente intuyendo cosas, y mirando (muy) cortos tutoriales.
    Uso 3Ds Max para convertir modelos de SMITE (un juego que utiliza Unreal Engine 3) de formato. PSK a formato. FBX, para subirlos a Sketchfab (plataforma de modelos 3D) con texturas y animaciones, en realidad solo subo las Animaciones porque las texturas las subo aparte (es decir, el FBX no tiene ninguna textura, cargo las texturas directamente desde Sketchfab porque se me es más fácil).
    La cosa es, que los materiales de los modelos generalmente usan Diffuse Normal y Specular, y con eso no tengo ningún problema, el problema radica qué los modelos también usan las texturas Mask, y a veces no tienen sólo 1 de esas texturas, sino que a veces tienen 2, o incluso 3.
    Si subo el modelo solo con las texturas Diffuse, Normal y Specular, generalmente se ve bien, pero hay ciertos Dioses (personajes de este videojuego) que sencillamente No se ven bien. Mi mayor problema radica en un dios específico, que se ve sencillamente horrible si no se usan las texturas correctas: Sol.
    Antes de comenzar a entrar en detalle, cabe destacar que los personajes tienen por defecto dos Skins. El Normal y el Recolor.
    El archivo. ZIP que pueden descargar AQUÍ contiene las texturas de el modelo Normal (Default) y el Recolor.
    Así, es como Sol: Normal debería verse:
Nombre: ovNwfnG.png
Visitas: 150
Tamaño: 684.1 KB
    Así es como Sol: Recolor debaría verse:
Nombre: CHTzs0L.png
Visitas: 82
Tamaño: 641.8 KB
    La cosa es que, simplemente no puedo hacer que luzca bien; creo que porque no tengo las herramientas para texturizar este modelo directamente en Sketchfab. Por eso vengo aquí:
    Es de mi entender que en 3DsMax se puede usar un Material Editor que es muy similar al de UDK (Unreal Development Kit), éste es el de UDK:
Nombre: jwmt11.jpg
Visitas: 39
Tamaño: 122.6 KB
    TODO lo que se sobre Materiales y Texturas es que, en UDK, tengo que importar las texturas y unir Caja negra con Caja negra de Diffuse (textura) a Diffuse en la columna de la izquierda, lo mismo con Normal y Specular.
    No quiero convertirme en un experto, y por lo que parece el tema de materiales y texturas es sumamente complicado. Lo único que quiero saber es como aplicar estas texturas Mask a los modelos de Smite que realmente los necesitan. Sol es el mejor ejemplo, ya que, si no se aplican estas texturas, es imposible ver siquiera una aproximación a lo que es su Recolor, y daría un resultado horrible, como esto: https://p3d, in/EnPk6 (este modelo no es mío, creo que a la persona qué lo subió le ocurrió el mismo problema qué a mi).
    Además, otros modelos de SMITE necesitan este tipo de texturas, por el mismo problema, aunque en más bajo nivel. Por ejemplo, así es como este Skin debería verse:
Nombre: 6eSUA1P.png
Visitas: 78
Tamaño: 854.2 KB
    Y así es cómo se ve si lo subo a Sketchfab: https://p3d, in/3eCwT (lo mismo, el modelo no es mío).
    Miren su espalda, él no tiene todas estas lucecitas naranjas. En este caso no es un gran problema, pero en Sol de hecho, lo és.
    Así qué, la pregunta del millon:
    ¿Cómo puedo aplicar las texturas Mask a un material en 3DsMax? Y repito, No quiero ser un experto en 3DsMax, sólo utilizo para los modelos de SMITE.
    Nota: Algunos de los modelos tienen solo 1 material. En el caso de Sol, tiene 2 materiales, el 1º es como una capa encima de su cuerpo principal, que incluye todo su cabello, y el otro material pues sería el cuerpo principal y la cara.
    Si es necesario, puedo prover los. PSK o los. FBX de Sol o de cualquier otro dios de SMITE, des-texturizado en 3DsMax.
    También OTRA pregunta, pero que no requiere de un desarrollo tan extenso, pero es IGUAL de importante:
    Tengo un Skeletal Mesh (para hacerlo fácil, de una Ardilla) y esta ardilla tiene su Bellota como pegada a su mano. Bueno, si quiero subir a Sketchfab el modelo No-Animado, Solo voy a la sección Editable Mesh, selecciono Por Objeto y selecciono las partes de la Bellota, para luego borrarlas. Simplemente eso.
    El problema radica cuando quiero subir el modelo animado, si sigo esos pasos para eliminar la bellota no importa lo que haga como que los Huesos se desligan del modelo, dejando al modelo quieto, así que, no tengo otra qué subir a la Ardilla con la bellota pegada.
    ¿Hay alguna manera de arreglar eso?
    Muchas gracias por adelantado a cualquiera qué me dé una mano.
    Agustín.
    Dec 2025
    Para aplicar las texturas Mask en 3ds Max y solucionar el problema con los modelos de SMITE, necesitas configurar un material que utilice múltiples mapas de manera similar a como lo hace Unreal Engine. El procedimiento actual es más sencillo con el sistema de materiales Physical Material.
    Abre el Editor de Materiales (tecla M). Arrastra un material de tipo Physical Material a la ventana. Este material es más moderno y se exporta mejor a formatos como FBX. En la sección Base Color and Reflection, conecta la textura Diffuse al slot Base Color. Para la textura Specular, conéctala al slot Specular. Para la Normal, arrastra un nodo Normal Bump desde la lista de mapas, conéctalo al slot Bump del Physical Material y luego carga tu textura Normal en el slot del nodo Normal Bump.
    El manejo de las texturas Mask es lo clave. Estas máscaras suelen controlar efectos como canales de brillo (Specular), detalles adicionales o, en tu caso, las variaciones entre el skin Normal y el Recolor. Necesitas usar un material compuesto. En el mismo Editor de Materiales, busca y añade un nodo Composite o Mix. Conecta las dos texturas Diffuse (la normal y la del recolor) a este nodo. Luego, conecta la textura Mask al slot que controla la mezcla (generalmente llamado Mix Amount o similar). La salida de este nodo de mezcla debes conectarla al Base Color de tu Physical Material. Esto permitirá que la máscara determine qué áreas muestran una textura u otra.
    Si hay más de una textura Mask, es probable que cada una controle un aspecto diferente. Por ejemplo, una podría mezclar colores y otra controlar la intensidad del brillo especular. En ese caso, necesitarás un nodo de mezcla adicional. Conecta las texturas Specular relevantes a un segundo nodo Mix y usa la segunda máscara para controlar esa mezcla. La salida conéctala al slot Specular del material. El mismo principio aplica si hay una máscara para el canal de Normal o de Rugosidad.
    Una vez configurado el material, asígnalo al modelo. Al exportar a FBX, asegúrate de que en la ventana de exportación esté marcada la opción Embed Media para incluir las texturas. En Sketchfab, al subir el FBX, si el material se exportó correctamente, las conexiones deberían mantenerse. Si Sketchfab no interpreta el material compuesto, tendrás que usar su editor de materiales online para recrear la lógica de mezcla usando las máscaras.
    Respecto a tu segunda pregunta sobre la ardilla y la bellota en el modelo animado, no puedes simplemente borrar la malla en el modo Editable Mesh porque eso rompe la estructura del esqueleto. La solución es ocultar o desactivar esa parte del modelo antes de exportar. Selecciona los vértices o polígonos de la bellota. En el panel Modify, aplica un modificador Edit Poly si no lo tiene. Con los polígonos de la bellota seleccionados, busca la opción Hide Selected o Hide Unselected dentro del modificador. Esto ocultará la bellota pero mantendrá intactos los huesos y la animación. Luego exporta el FBX. En Sketchfab, la parte oculta no será visible. Si necesitas eliminarla permanentemente, es más complejo porque debes eliminar los huesos que solo afectan a esa zona y reajustar los pesos de la piel, lo cual requiere conocimiento de rigging.
  1. Blender Problema con animaciones en Blender
    Por juanma_teso en el foro Animación y Rigging
    : 25-01-2016, 11:29
  2. Problema con interpolación de animaciones en nla editor
    Por Furan en el foro Animación y Rigging
    : 06-04-2015, 14:30
  3. Videojuegos Problema exportando animaciones bvh a second life
    Por kael02 en el foro Videojuegos
    : 14-03-2014, 01:49
  4. 3ds Max Problema al exportar animaciones en formato fbx
    Por kael02 en el foro Animación y Rigging
    : 03-11-2011, 20:18
  5. Solid Edge Problema animaciones solid edge v20
    Por Gerard C. en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-06-2009, 09:24
