Cómo texturizar metal despintado para robot
    Jun 2014
    Como texturizar metal despintado para robot
    Hola amigos espero que me puedan ayudar, quiero texturizar un robot, trabajo en Maya, mi duda es cómo puedo lograr la pintura y en algunas partes se vea despintada, o sea qué en las esquinas y bordes este despintado y se vea el metal.
    Dec 2014
    Puedes hacerlo de la siguiente manera, aunque puede que haya alguna otra forma de hacerlo: Coges tu imagen de textura de pintura y vas con ella a Adobe Photoshop.
    En Photoshop borras algunas partes de esa imagen, dejándolas transparentes (no blancas, sino transparentes). Por ejemplo, coges la goma de borrar y borras un trocito aquí, otro, allá, dependiendo de cómo quieras los trozos despintados. Te quedará una imagen que tendrá trozos pintados y trozos transparentes.
    Luego vas a:
    Archivo / guardar para web y dispositivos (algo así pone en el menú). Cuando se te abra la ventana de guardar para web seleccione arriba del todo el formato (*.png) (para que la imagen se exporte con transparencias), porque si seleccione (*.jpg) no tendrá transparencias.
    Luego le pones esta imagen (*.png) a tu robot y se verán partes pintadas y partes transparentes.
    Cuando veas cómo queda tu textura en el robot, podrás hacer diferentes pruebas en Adobe Photoshop hasta que encuentres el resultado deseado, borrando mucho, poco, sólo en los bordes, o cómo tú veas que necesitas.
    Esta textura tuya la tienes que colocar en un material para el robot que sea tipo metal.
    Las partes transparentes de tu textura un poco borrada dejarán ver a través de esas partes transparentes el metal de tu robot.
  1. Cómo crear múltiples coordenadas UV para texturizar modelos 3D complejos
    Por leonardobusta3d en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-04-2023, 19:13
  2. Blender Cómo crear metal cromado para Blender game engine
    Por matamba100 en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-07-2012, 09:22
  3. Cómo hacer para texturizar correctamente fragmentos en RayFire
    Por lucho90 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 08-01-2012, 13:48
  4. Postproducción Cómo hacen en Transformers para poner un robot detrás de un objeto
    Por cbb22 en el foro Postproducción
    : 03-12-2010, 14:32
  5. Cómo modelar cadenas tipo tanque para robot
    Por davidpereira en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-12-2008, 15:15
