Resultados 1 al 9 de 9
Problema con Vray physical Camera
    Oct 2015
    3dsmax Problema con Vray physical camera
    Buenas, mi duda es sobre la VRayPhysicalCamera, instale V-ray en 3ds Max y todo me funciona excelente, pero al momento de activar las cámaras solo me aparecen las Standard, cuando me cambio a las Vray no me aparecen las opciones de sus cámaras, esta debidamente instalado y configurado para qué trabaje con V-ray por default, esto es en una clase de la universidad, nos ocurrió como a 11 compañeros y el profesor no supo, adjunto imágenes donde se ve que pude acomodar luces, poner materiales y todo tipo de configuraciones con V-ray a excepciona de la cámara, espero me puedan ayudar.
    Posdata: incluso en la barra de V-ray si clickeo la cámara me pone una standard.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Screenshot_279.png   Screenshot_280.png   Screenshot_282.png   Screenshot_283.png
    Jan 2006
    Pues el render está tirado desde una Physical camera de Vray. En el último archivo que has subido está su nombre. Es una cámara de Vray. Evidentemente, está mal instalado, o es una versión defectuosa. Tenéis licencia?
    "No seas demasiado dulce; te tragarán. Pero no seas demasiado amargo; te escupirán."
    RYANAIR, CUANDO LO BARATO SALE CARO
    El que sabe no habla. El que habla no sabe.
    Feb 2008
    En la nueva versión, debes utilizar la Physical Camera, dentro de las cámaras standard de 3ds Max.
    Incluso si cargas la barra V-Ray Toolbar, hay 3 cámaras posibles la Physical, la V-Ray Dome y la estereoscópica.
    La características vienen a ser las mismas de siempre, pero ordenadas de otra manera.
    Por ejemplo, el Shutter speed viene por defecto en frames, pero puedes ponerlo en 1/seconds. Saludos.
    Feb 2008
    Aquí tenéis más información sobre el asunto.
    http://docs.ChaosGroup.com/display/V...PhysicalCamera.
    Oct 2015
    Cita Iniciado por Hyda Ver mensaje
    Si esta con una Physical camera de Vray por que el profesor nos paso ese archivo ya con esas cámaras puestas, pero yo no las puedo poner me salen las standard y no tengo licencia.
    Oct 2015
    Cita Iniciado por abm Ver mensaje
    Entonces la standard trabaja con la misma calidad que la Physical camera de Vray solo que cambia el menú un poco?
    Feb 2008
    Si, con standard Physical. Pues la standard a secas sigue siendo la Target o Free y esa queda siempre descartada para Vray.
    Oct 2015
    Ok pues entonces creo que trabajare con esta muchas gracias, espero no trabarme mucho ya que el profesor explicara con la Vray Physical Camera, muchas gracias.
    Apr 2016
    Hola, yo tengo instalado 3dMax 2016 y V-ray 30.20.2 y me pasa lo mismo, no se ve el botón de VRayPhysicalCamera. Como podéis comprobar en la imagen. Coloca una cámara Physical estándar, pero no puedo modificar nada porque no me deja ver los parámetros, cómo se puede ver en la imagen adjunta.
    Alguna sugerencia aparte de este script que he encontrado? http://www.scriptspot.com/3ds-max/sc...-and-vray-3-xx (no lo he probado todavía) Muchas gracias y un saludo.
    Cita Iniciado por jasielzamora Ver mensaje
    Buenas, mi duda es sobre la VRayPhysicalCamera, instalé V-ray en 3ds Max y todo me funciona excelente, pero al momento de activar las cámaras solo me aparecen las Standard, cuando me cambio a las Vray no me aparecen las opciones de sus cámaras, esta debidamente instalado y configurado para qué trabaje con V-ray por default, esto es en una clase de la universidad, nos ocurrió como a 11 compañeros y el profesor no supo, adjunto imágenes donde se ve que pude acomodar luces, poner materiales y todo tipo de configuraciones con V-ray a excepciona de la cámara, espero me puedan ayudar.
  1. Hardware Vray physical Camera
    Por perzad02 en el foro Hardware
    : 24-12-2025, 12:40
  2. V-Ray Problema con Vray physical Camera
    Por alerender en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-08-2016, 15:47
  3. 3ds Max Physical Camera Vray
    Por navigilcano en el foro 3DStudio Max
    : 05-01-2012, 16:45
  4. V-Ray Vray physical Camera
    Por zonademagia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 01-05-2010, 23:51
  5. V-Ray Vray physical Camera
    Por kino_unico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-03-2007, 02:40
