Modelar bajorrelieves y capiteles
    Oct 2015
    Hola a tod@s.
    En primer lugar, quería daros las gracias a todos los que hacéis posible este foro y nos ayudáis a mejorar día a día con vuestras aportaciones.
    En esta ocasión os escribo porque estoy realizando un proyecto infográfico sobre un edificio renacentista qué cuenta con varias portadas con bajorrelieves como las que ha continuación os adjunto:
Nombre: bajorrelieve.jpg
Visitas: 186
Tamaño: 355.8 KB
    Para mis trabajos habitualmente modelo en AutoCAD. Posteriormente lo importo a 3dsmax+vray 2.4 para incluir luces, materiales y renderizo. Por último, hago los últimos retoques en Adobe Photoshop.
    En este caso, he modelado en AutoCAD los volúmenes sin tallár de cada portada y pensaba incluir los bajorrelieves y capiteles fotomontados directamente en Adobe Photoshop. En último momento, me han pedido un vídeo. Y eso lo cambia todo. Éstas son mis dudas:
    ¿Cómo podría modelar los bajorrelieves?
    ¿Con photoscan? Pensé en primer lugar en usar el software Photoscan para obtener los modelos en Maya 3d a partir de la restitución de muchas fotografías, pero las pruebas que he hecho no me dan buenos resultados. ¿Es photoscan la solución y no lo estoy usando bien?
    ¿Con AutoCAD? He calcado la silueta de los bajorrelieves en AutoCAD, los he extruido, pero no sé cómo redondear los cantos y darle un resultado de Maya curva.
    ¿Con 3ds max? Imagino que es la mejor opción para modelar estas figuras (flores, fuentes, pájaros, hojas), pero nunca he modelado con 3dsmax. ¿Es sencillo y rápido? ¿Qué comando tengo que utilizar? Si esta es la mejor opción ¿Conocéis algún tutorial que pueda ayudarme? ¿Es la mejor opción para modelar los capiteles?
    ¿Con 3ds Max (bump o displacement)? También he pensado en usar un mapa de bump. El problema es que cuando fotografío frontalmente los bajorrelieves, un lado suele quedar en sombra y, por tanto, no consigo reproducir el volumen real. No sé si la solución está en calcar las siluetas en Adobe Photoshop y aplicar degradados en los contornos para conseguir el volumen correcto. En cuanto a displacement, sé que no tendría este problema, pero no sé cómo crear el mapa.
    Os doy las gracias por anticipado. A ver si me ayudáis a salir de ésta. Un saludo.
    Fibo.
    Sep 2014
    Hola, muy buenas.
    En principio todo depende de lo cerca qué se puedan llegar a ver estos bajorrelieves. Creo que una manera sencilla y que quedara bien seria con un displacement map con el 3dsMax. La cosa funcionaria así:
    -Primero creas el dibujo para él relieve en escala de grises (a partir de fotografías o dibujados directamente, etc).
    Luego, en el volumen general (p, el volumen de un capitel) le aplicas el modificador Vray Displacement MoD.
    Una vez dentro de este modificador, en la slot para textura le aplicas la imagen que hayas creado. (para asegurarte que quede cómo tu quieres, le aplicas un material provisional con esta textura en el diffuse color, y luego coges esta textura y la copias en el slot de texture del Displace).
    A rasgos generales sería la opción que yo usaría. Saludos.
  1. Respuestas: 0
    : 29-09-2025, 19:44
  2. Blender Blender 2.8 mejora la manera de modelar trucos para modelar
    Por 3dilusion en el foro Blender
    : 11-12-2019, 12:58
  3. General Modelar con GID
    Por EPaRaNoI en el foro Modelado
    : 14-10-2010, 23:05
  4. Respuestas: 5
    : 13-12-2007, 10:25
  5. 3ds Max Modelar con AutoCAD con 3ds Max y modelar una cubierta con Cad
    Por ADA78 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 11
    : 30-03-2007, 21:04
