Resultados 1 al 9 de 9
El giro de la tierra
    Oct 2015
    Unhappy El giro de la tierra
    Soy usuario de Blender. Me dedico a la Enseñanza.
    Estoy tratando de hacer girar la Tierra sobre su eje (inclinado 15 º respecto a Z) y no lo consigo: siempre se ajusta al eje Z (=perpendicular) pero no gira inclinada. Yo dibujo la espera inclinada, inclinando su eje de giro, pero siempre gira sobre el perpendicular predeterminado del programa. Uf.
    ¿Alguna idea de alguien con más experiencia? Gracias de antemano.
    Apóyate de un EMPTY.
    Primero creas la rotación normal del eje del objeto, creas un EMPTY y emparentas la Tierra a ese Empty con Ctrl+P
    Luego lo que puedes rotar es el EMPTY, que a su vez puedes emparentar a otro Empty por si quieres crear la órbita.
    Subo un vídeo que creo que se entenderá mejor lo que digo.
    El video sube en unos minutos.
    Y si lo que quieres el cambiar el eje del OBJECTO, solo tienes que entrar en EDIT MODE y rotar la malla esos 15 grados (aunque no crea qué sea eso lo que quieres.)
    Al hacer eso, el mover los vértices en modo edición lo que consigue, es que las coordenadas espaciales del objeto, se queden como estaban.
Nombre: ejes.jpg
Visitas: 1020
Tamaño: 481.8 KB
    Oct 2015
    El video no se puede ver (video privado).
    Cita Iniciado por THG Ver mensaje
    Esta subiendo en estos momentos, creo que en menos de 5 minutos ya estárá. Saludos.
    Oct 2015
    Lo que quiero es hacer girar el globo terraqueo inclinado, en una bola de las que se usan en las escuelas para explicar la situación de los paises.
    Ya giro la malla de la esfera los 15 grados con lo que los polos también giran, pero al rotarla en Z gira según el eje vertical. No consigo el efecto, y es un desafío a resolver (hacer que un cohete - o una flecha- gire en un eje que no sea los de X,Y,Z a medida qué avanza sin usar los recursos de cámara) que sería una herramienta interesante (variar la dirección de los ejes de rotación).
    Gracias.
    Ya está el video.
    Si miras el video, verás que eso se resuelve con el empty, que no solo puedes rotar una vez, si no que lo puedes a su vez hacer girar sobre otro empty.
    No recuerdo ahora exactamente como es el giro de la tierra y si tiene algún movimiento de sus ejes durante esa rotación, pero con emptys se puede hacer fácilmente.
    Oct 2015
    Lightbulb El giro de la tierra
    Ha funcionado perfectamente.
    Procedimiento:
    a) Animar completamente la esfera (girar 360º)
    b) Emparentar con un empty.
    c) Inclinar el Empty los 15 º de declinación del eje de giro.
    , y ya está: la esfera gira sobre sí misma con el eje inclinado (no perpendicular).
    Procedimiento:
    Me alegro. Saludos.
    Posdata:
    Y una aclaración más, para qué el movimiento sea igual desde el principio al final (o sea, que no tenga arranque y frenada) hay que activar la opción KEY > Interpolation Mode > LINEAR
    Y para qué se repita. Channel > Extrapolation Mode > Linear Extrapolation.
Nombre: interpolacion.jpg
Visitas: 575
Tamaño: 424.2 KB
  1. Impresoras 3D Sentido de giro motor
    Por rodrigam en el foro Impresoras 3D
    : 01-08-2023, 18:52
  2. Il giro 2010
    Por El Fiti en el foro Fotografía
    : 30-07-2010, 11:13
  3. 3ds Max Giro rueda con dummy
    Por sygma en el foro Animación y Rigging
    : 25-03-2010, 15:51
  4. Modelado de giro spin
    Por 3dpoder en el foro Revistas Online
    : 10-10-2009, 19:59
  5. Problemas de giro en 3ds Max
    Por giss en el foro Modelado
    : 05-01-2007, 17:12
