Problema con archivos dwg
    Sep 2015
    cd Problema con archivos dwg
    Hola expertos, tengo un archivo dwg que se daña o cifrado y tengo que arreglarlo. ¿Hay alguna herramienta qué puede utilizar para comprobar la integridad de los archivos dwg?
    Oct 2014
    Entre cifrado y dañado hay una gran diferencia.
    ¿Tienes un archivo.bak con él.dwg? Estos son archivos de recuperación, si dispones de uno cambia el.bak por.dwg.
    ¿Eres capaz de abrir el archivo con algún programa(AutoCAD, inventor,SW.)?
    Autodesk tiene un visor gratuito, para poder ver si se abre bien o tiene fallo.
    http://www.autodesk.com/products/dwg/viewers.
    Hay versión de 64 y de 32, hay que elegir la correcta.
    Sep 2015
    Yo que trabajo con AutoCAD hace ya 10 años, he tenido varios problemas de errores con archivos y al final no pude hacer nada y tuve que hacerlo de nuevo.
    TRESDMARK
    Servicio de impresión 3d, infografía y web.
    tresdmark.es
    Sep 2015
    Si un archivo no se puede abrir, realice los siguientes pasos que se indican a continuación o consulte en las roscas donde las mismas cuestiones ya están resueltos, además, si no hay nada de estos no puede eficaz para usted, hay que utilizar una solución definitiva.
    http://quomon.es/1589664/AutoCAD-DWG-archivo-danado
    http://es.ccm.net/forum/afich-155640...rchivo-AutoCAD
    https://www.repairtolbox.com/es/AutoCADrepair.html DWG Repair Tolbox.
    o RECUPeRAR comando --se recupera a un dibujo seleccionado archivo --si tiene éxito, abrir y ejecutar.
    AUDIT command --evalúa elaboración integridad y, posiblemente, más corrección de errores --set variable del sistema.
    AUDITCTL=1 para crear un informe de los resultados de las auditorias.
    o RECUPeRACIÓN TOTAL comando (introducido en el uso de AutoCAD 200 --se recupera a un dibujo seleccionado archivo --y anidados xrefs también están abiertos, reparado, guardado y cerrado
    o INSERTAR y EXPLOTAR
    o Iniciar un nuevo archivo DWG sin plantilla --Ejecutar
    INSERT y seleccionado el dañado dibujo --Verificar el Explotar opción.
  1. AutoCAD Problema con importar archivos
    Por danielf en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-01-2013, 05:27
  2. Archivos max pesados problema
    Por PASION 3D en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-11-2012, 20:01
  3. Problema al importar archivos ai
    Por chronoh en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-11-2007, 17:33
  4. Problema al abrir mis archivos
    Por Edeon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-03-2007, 19:19
  5. Problema al importar archivos 3ds
    Por Tolous en el foro Modelado
    : 11-12-2005, 00:31
