Problema con sliders usando tableta en ZBrush
    Aug 2015
    Buenas, tengo un pequeño problema qué ya empieza a resultar bastante incómodo en ZBrush.
    La cosa es que cuando muevo los sliders o giro el tol con el ratón todo va perfecto pero cuando uso la tableta gráfica al empezar a mover los sliders hasta qué desplazo unos 50 píxels (por decir algo) no empieza a modificarse, lo mismo ocurre cuando giro, escalo o muevo el tol. Resulta bastante molesto cuando tienes que modificar muy poco el tamaño del pincel, por ejemplo, ya qué tienes que moverlo mucho para volver a dejarlo donde estaba.
    Por si sirve de algo uso Windows 8.1 en 4R7 y me ocurre en una tableta Wacom y en la Huion también.
    Edito: Como veo muchas visitas sin respuesta me gustaría saber si a alguien más le sucede y es algo normal, aunque no sepa si hay solución o manera de evitarlo.
    Posdata: He grabado un video para mostrar el problema, pero justamente en el desplazamiento de esos 50 píxels el cursor se queda parado en el video cuando en realidad en la pantalla veo cómo se desplaza. Raro. Gracias.
    Última edición por Alekskid; 28-09-2015 a las 16:18
    Dec 2025
    El problema que describes con los sliders en ZBrush al usar tableta gráfica es un conflicto conocido entre el controlador de la tableta y la aplicación. No es normal y tiene solución.
    La causa principal suele ser que el controlador de la tableta está interpretando el gesto inicial como un clic derecho o una pulsación secundaria, lo que provoca ese retardo o zona muerta antes de que ZBrush registre el movimiento del slider. Esto afecta a Wacom, Huion y otras marcas.
    La mejor solución actual es desactivar la funcionalidad de clic con botón derecho en la punta del lápiz dentro del software de la tableta. Para Wacom, abre el Centro de preferencias de Wacom. En la sección de tu lápiz, busca la opción que asigna una función al clic con la punta o a la presión de la punta. Debes configurarla para que sea solo clic izquierdo y eliminar cualquier asignación de clic derecho o de botón de modificación. Para Huion, el proceso es similar en su Panel de control de Huion, donde debes revisar la configuración del lápiz y asegurarte de que la punta no esté programada para realizar un clic secundario.
    Si el problema persiste, prueba a desactivar temporalmente el controlador de la tableta para confirmar que el ratón funciona bien. También es útil ejecutar ZBrush como administrador, ya que a veces resuelve conflictos de permisos con los controladores.
    Otra solución efectiva es instalar la última versión del controlador oficial de tu tableta desde la web del fabricante, ya que las versiones antiguas pueden tener incompatibilidades. Asegúrate de que tu ZBrush esté actualizado a la última versión disponible (ZBrush 2024 o superior), ya que Pixologic ha ido mejorando la compatibilidad con tabletas en actualizaciones recientes.
    En casos extremos, si ninguna configuración funciona, considera usar un software intermediario como TabletDriver (un controlador de código abierto y actualizado) que ofrece un control más fino sobre la entrada de la tableta y puede evitar estos conflictos específicos con aplicaciones como ZBrush.
  1. ZBrush Usando el Calibrador Maestro en ZBrush
    : 11-03-2016, 09:14
  2. Problema con sliders manipulators
    Por guigolinho en el foro Modelado
    : 31-05-2011, 13:11
  3. ZBrush Uso de tableta con ZBrush
    Por ronaldogaucho en el foro Modelado
    : 09-12-2010, 16:25
  4. 3ds Max Problema rigging animación de sliders
    Por flipper666 en el foro Animación y Rigging
    : 29-02-2008, 17:39
  5. 3ds Max Problema con sliders y spinners en 3ds Max 7
    Por *O.L.Y* en el foro Animación y Rigging
    : 01-09-2006, 18:08
