Problemas con rig y unión de objetos
    Sep 2015
    Hola, soy nuevo por aquí y tengo un problema con Blender. Me ocurre que al unir todos los objetos de un personaje (brazos, piernas, ojos.) y colocarle un esqueleto, al mover un brazo, en el modo Pose, se mueve también un ojo. Sabéis que puede será Gracias de antemano.
    Pues será que tienes mal asignados los vértices.
    Para mirarlo, puedes ponerte en EIT MODE (me refiero al cuerpo u objeto), así verás los vértices.
    Luego vas a lo que es el Vertex Group y vas seleccionando hueso a hueso y presionado (SELECT) para ver los que tienes seleccionados.
    Si, por ejemplo, tienes mal el grupo, solo tendrás que seleccionar los que estén MAL y presionar el botón de REMOVE. En el mismo momento no verás cambios, pero de-seleccionas todo (letra A) y vuelve a presionar SELECT para ver los que tienes seleccionados.
    Al principio es un poco lío eso de seleccionar, de-seleccionar, asignar y remover, pero con un poco de práctica podrás hacer que te queden bien asignados esos vértices a cada hueso de tu cuerpo.
    Decir, que si los tienes por nombre, te va a ser más fácil.
Nombre: grupos.jpg
Visitas: 1381
Tamaño: 363.3 KB
    Si tienes problemas con el modelo puedes subir el blend para mirarlo.
    Sep 2015
    Señor muchas gracias por contestar, he revisado todo y no hay nada mal a simple vista, cada parte está por libre (pierna izquierda, derecha, brazos, cabeza) pero cuando los uno todos como un solo objeto y luego le meto el Rig algo falla y se me mezclan, seguiré investigando a ver, seguro que es una bobada. Gracias de nuevo.
    Podrías definir: Al colocarle un esqueleto.
    ¿Has utilizado Rigibody?
    ¿Has riggeado a pelo, añadiendo bones y creando los sistemas IK/FK, etc?
    ¿Sabes qué es el pesado de vértices (Weight Paint)?
    ¿Sabes qué son los envelopes?
    ¿Sabes como funcionan los Vertex Groups y su relación con los bones en un rig?
    ¿Al colocar el esqueleto, como lo emparentaste con la malla?
    Pregunto para intentar detectar el fallo.
    Un Rig no falla por que el personaje o criatura este modelado por partes o en una sola malla, falla por una incorrecta implementación del Rig o por un Rig mal realizado.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  1. Union de objetos
    Por alvarorod en el foro Modelado
    : 19-10-2015, 09:55
  2. 3ds Max Problemas al congelar objetos en 3ds Max
    Por moscoquera en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-05-2014, 13:23
  3. Autodesk Maya Problemas con merge y union
    Por MAYAMAN en el foro Modelado
    : 19-06-2010, 02:21
  4. Problemas con unión vértices
    Por Sablex28 en el foro Modelado
    : 09-09-2009, 22:18
  5. Union objetos en 3ds Max
    Por giss en el foro Modelado
    : 26-12-2006, 18:23
