Resultados 1 al 16 de 16
Sugerencias con materiales textura para cara
    Aug 2015
    Blender Ayuda con materiales o textura para cara
    Hola, verán hice unas cabezas y es hora de texturizar, pero no sé qué materiales usar o si se baja una textura o algo, quiero que queden algo realistas, dejaré la imagen aquí para qué tengan referencia.
Nombre: Cabezas Hair particles.jpg
Visitas: 199
Tamaño: 714.4 KB
    Aug 2015
    No tanto así, me si se puede cómo la piel de la chica de Sintel.
    Veo que es el mismo proceso, entonces podrías explicarme más o pasarme tutoriales que lo hagan por favor? Verás de texturizado no se mucho, entonces a ver cómo podría lograr eso como novato.
    Jun 2013
    En plan sencillo.
    Pues con poner un nodo para él color otro para él brillo y mezclarlos con un S (efecto como transparente en la cera) y marcarle un poco de relieve en la piel como si fueran los nodos, se puede conseguir algo decente.
    El relieve debe ser lo mínimo posible para que no se vea la piel muy marcada, (Un 0.505 puede servir).
Nombre: Piel_sencilla2.jpg
Visitas: 1661
Tamaño: 408.1 KB
Nombre: 505.jpg
Visitas: 1407
Tamaño: 47.3 KB
    Aug 2015
    Gracias Solimán, estoy intentando con los materiales que pusiste, pero quisiera saber si para un personaje hay que crearse una textura especial, por ejemplo, como la mujer de Sintel, si se crea en base a su forma en Adobe Photoshop (¿) porque me parece buenos los detalles.
    Yo tampoco se pintar mucho, pero se puede hacer una cosa.
    Primeros creas ese material que te he comentado y cuando ya tienes algo creíble, lo que se puede hacer es crear una textura de imagen (hacer un BAKE).
    Este bake, luego lo puedes retocar en programas como Gimp o Adobe Photoshop, para ponerle defectos, difuminados.
    Lo primero es desplegar la malla en UV de la forma qué mejor sepas, a base de cortes (seams) en el modelo.
    En imágenes sería algo como esto.
Nombre: Piel_3.jpg
Visitas: 1626
Tamaño: 1.13 MB
Nombre: rrrrrr.png
Visitas: 2493
Tamaño: 997.9 KB
    Aug 2015
Nombre: Piel_3.jpg
Visitas: 1626
Tamaño: 1.13 MB
Nombre: rrrrrr.png
Visitas: 2493
Tamaño: 997.9 KB
    Oye se mapear la cara y los cortes para qué proyecte esas vistas, pero como con la textura? Es decir, tu ahí separaste la piel, el material que pusiste, no se hacer eso.
    Cita Iniciado por Meraphyst Ver mensaje
    Más o menos esto.
    El primero es un AO (Ambient Occlusion), y el segundo un Combined
    El video se ve fatal.
    Aug 2015
    Cuando voy a Bakear la textura Blender se cierra :/.
    Aug 2015
    Cuando no se cierra le doy bake y el color del world se cambia a verde automáticamente y así bakea la textura.
Nombre: Captura de pantalla 2015-09-24 a las 3.30.43 p.m..png
Visitas: 260
Tamaño: 492.8 KB
ID: 211254Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2015-09-24 a las 3.32.15 p.m..png
Visitas: 302
Tamaño: 522.6 KB
Visitas: 260
Tamaño: 492.8 KB
Visitas: 302
Tamaño: 522.6 KB
    ¿Qué se cambia solo?
    Mal asunto, tienes un duende verde dando vueltas por la casa.
    Es broma.
    No sé si debes de tener alguna animación de color, que lo dudo, pero no suele pasar lo que dices de que se cambia el color solo.
    Tómatelo con calma y haz primero un render para ver el resultado de los materiales y del fondo de la escena qué tienes y ponle luces para qué quede todo bien iluminada, etc.
    El BAKE que veo es parecido a lo que tienes en el world y que influye en el modelo, que, por cierto, no veo que tenga color (por lo menos no veo los nodos de la cabeza en la imagen). Saludos y perdóna la broma.
    Aug 2015
    Como ves el color del world es verde, estaba del colo predeterminado y apenas doy bake se cambia, como ves en la otra imagen el bake de AO salí con tonos verdosos y ya tengo la iluminación, te pondré una imagen del color de la cara qué tiene él.
Nombre: Captura de pantalla 2015-09-24 a las 4.55.14 p.m..png
Visitas: 125
Tamaño: 250.5 KB
    Así sale en el render.
    El Combined es el conjunto de todos juntos. Si solo quieres la textura de color, es la llamada COLOR DIFUSO (Difusse Color) y si tienes Glossy pues lo mismo, pero eso luego sería montar las dos texturas.
    A ver si en el video este se ve mejor la forma de hacerlo.
    Y de esa última imagen, lo que podrías hacer es pintarle luego los labios, cuando tengas la textura de imagen, con el mismo Texture Paint y luego si quieres, se retoca con Gimp que es más sencillo de manipular las imágenes.
    Los labios seguro que le dan más realismo.
  16. #16
    Para complicar más la cosa, podrías probar con Projection Painting, si tienes un modelo o fotografías de referencia.
  1. Sugerencias para aplicar materiales en Cad
    Por Nacho074 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 13:04
  2. 3ds Max Una textura para cada cara de un mismo plano
    Por hess en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-10-2025, 18:56
  3. Texturizar la cada cara por separado y encajar textura
    Por IDROID en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-08-2011, 11:09
  4. Blender Sugerencias con textura y materiales en Blender
    Por michael3x en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-05-2011, 09:02
  5. Sugerencias para mi personaje esuqleto avansado de cara
    Por maxy_xd en el foro Animación y Rigging
    : 17-03-2011, 17:46
