Resultados 1 al 16 de 16
Cambiar pose en modelo stl
    Sep 2015
    Hola me gustaría saber si alguno me podría explicar cómo cambiar de postura una figura qué está en formato stl ya que está en postura con los brazos en cruz y no sé cómo moverle los brazos gracias.
    Los modelos STL ya no tienen armature por lo que no puedes cambiarlos de posición.
    Sep 2015
    Y en que formato tendrían que estar para cambiarles solo la posición de los brazos de estar en forma de T a ponerlos para abajo.
    Si estas utilizando Makehuman, puedes exportar en DAE que si que tiene armature.
    Y luego habría que abrirlos en Blender por ejemplo, donde podrías ponerle la postura que quisieras.
    http://www.blender.org/download/
    http://www.Makehuman.org/download.php.
    Editado :
    El Makehuman que soporta poses, es el NIGHTLY y es una versión de prueba, pero funciona bastante bien.
    Sep 2015
    Pero podre poner un stl que e descargado de Thingiverse en ese programa o solo sirve para las creaciones ya que yo no sé modelar lo que hago es descargar los stl de thinguiverse.
    Cita Iniciado por jackal_moi Ver mensaje
    pero podre poner un stl que e descargado de Thingiverse en ese programa o solo sirve para las creaciones ya que yo no sé modelar lo que hago es descargar los stl de thinguiverse.
    Con Blender se podría poner una armature, pero según postura del modelo que tengas no te va a servir, pues los modelos ya están deformados por así decirlo.
    ¿Puedes poner una imagen de lo que tienes ahora?
    Sep 2015
    A ver si es, así cómo se sube una fotografía solo quiero mover los brazos.
    Si, con Blender se le podría poner una armature emparentarlo y luego animarlo.
    http://www.blender.org/download/.
    Sep 2015
    Por hola no sabes si habrá un tutorial escrito con imágenes ya que soy lo más torpe que puede haber.
    El modelo puedes subir, o no puedes?
    http://torrevieja-Soliman.jimdo.com/enlaces/
    Estos links te pueden servir, hay algunos en español
    De todas formas, aprenderte un programa te va a llevar un tiempo.
    Para subir un archivo, solo tienes que ir a respuestas y en la parte de abajo hay una opción (Gestionar archivos adjuntos) para subir archivos de diferente tipo.
Nombre: gestionar.jpg
Visitas: 2736
Tamaño: 320.8 KB
    Si es sólo para una pose, no es necesario usar armatures. Puedes seleccionar vértices o polígonos y rotarlos como te plazca. Intuyo que no conoces muy bien los procesos de creación/manipulación de geometría en un entorno 3D. Es algo relativamente complejo, así que, tienes dos opciones: o aprender sobre ello para poder hacer lo que quieres, o bien encontrar un alma caritativa qué haga lo que necesitas. O bien, claro, buscar un modelo con la postura que quieres, o que se pueda posar.
    Sep 2015
    También me han dicho que con el frecad se podría hacer lo que yo pretendo hacer que es solo mover la posición de los brazos de estar en forma de Jesucristo a bajarlos, aunque no veo ningún tutorial que explique como modificar una figura, solo cómo se crean cuadrados.
    Sep 2015
    O algún programa para torpes donde me incluyo, ya qué me pierdo con los tutoriales o si se puede descargar el armature de algún lado ya echo y pegárselo de alguna manera al modelo 3d ya qué todos están en la misma pose.
    Última edición por jackal_moi; 11-09-2015 a las 02:34
  16. #16
    O algún programa para torpes donde me incluyo ya qué me pierdo con los tutoriales o si se puede descargar el armature de algún lado ya echo y pegárselo de alguna manera al modelo 3d ya qué todos están en la misma pose.
    El mejor programa y además gratuito es Blender, como ya te comenté antes.
    Subo un ejemplo:
  1. Cambiar a pose T con los huesos freezeados a cero
    Por JoeMonsalve en el foro Animación y Rigging
    : 12-04-2023, 18:35
  2. 3ds Max Problemas con texturas en modelo 3D al cambiar de PC
    Por santiagobaldez en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-04-2023, 19:26
  3. Autodesk Maya Cambiar de pose to pose a straight ahead
    Por kob en el foro Animación y Rigging
    : 19-11-2012, 20:32
  4. Blender Mover el pelo con solo cambiar la pose en Blender
    Por mayid en el foro Partículas y Dinámicas
    : 15-03-2011, 12:46
  5. Life After pose to pose: taking your animation to the next level
    : 19-06-2009, 03:08
