Resultados 1 al 8 de 8
Textura de pelo
    Jan 2015
    Blender Textura de pelo
    Hola estoy intentando texturizar una malla con una imagen de pelo, creo que lo estoy haciendo bien, pero me gustaría quedase más real y no sé cómo hacerlo.
    ¿Se os ocurre algo?
Nombre: Sin título.jpg
Visitas: 1643
Tamaño: 342.5 KB
    Mar 2015
    Textura de pelo
    Cita Iniciado por neo Ver mensaje
    ¿Se os ocurre algo?
Visitas: 1643
Tamaño: 342.5 KB
    Yo te diría que pintándolo a mano, sobre todo si el personaje es ton y no realista.
    Es que es un engorro el tema de buscar texturas de pelo, ya que, al tener volumen, aunque hagas un normal map, se queda como un pegote.
    La forma más realista que hay, es mediante fibras que; al igual que Maya y max, Blender debería tener, pero no son aptas para ese tipo de personajes. Yo suelo usar fibras, aunque hace mucho que no hago cosas de pelos, pero, por ejemplo, antes usaba Substance Painter con un brush improvisado con alpha de pelo, así que, a cada brochazo dejaba marcas y solo tenía que ir variando el tono de color.
    Lo mismo se aplica a Blender o cualquier programa donde puedad pintar en 3d, o directamente Photoshop/gimp sirven igualmente, solo que no ves los cambios en tiempo real. Si Blender te permite usar alphas en los pinceles:
    Como ejemplos, dependiendo de la curvatura o linealidad que quieras que tenga el cabello.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas texture beta lobo.png   dark_hair0030alpha.jpg   dark_hair0031alpha.jpg   Sindel_hair_alpha.jpg
    Textura de pelo
    Si lo quieres más real, en lugar de utilizar la textura de pelo, puedes utilizar partículas.
    Y si tiene que se con textura de imagen, lo que puedes hacer es crear diferentes capas.
    Este mensaje es antiguo, pero creo que te dará una idea. (Las primeras imágenes de referencia).
    http://Blenderartists.org/forum/show...lygon-hair-lab.
    Jan 2015
    Textura de pelo
    Hola chicos, antes de nada daros las gracias por la ayuda. Sé que se puede crear pelo mediante partículas, pero también puede quedar bien haciéndolo con una mallla, si se sabe hacer claro.
    Borja, he pintado la malla con la textura qué pasaste y creo que queda bien para darle el relieve ahora me faltaría darle diferentes tonos de color, he intentado pintar varias líneas de diferente color, pero lo que me hace es darle como una especie de profundidad.
Nombre: pincel.jpg
Visitas: 605
Tamaño: 392.4 KB
ID: 210690con la textura qué me pasaste.
Nombre: pintura.jpg
Visitas: 702
Tamaño: 519.5 KB
ID: 210691Al intentar pintar pequeños mechones más oscuros, si te fijas verás líneas más profundas.
    Soliman, le acabo de echar un vistazo al video y al link y el resultado es una pasada, pero no estoy seguro de comprenderlo. ¿se trata de crear la malla y hacer el UV mechón a mechón y no a lo bestia como he hecho yo? Supongo que así la textura quedará mejor definida, y ¿a qué te refieres con crear diferentes capas?
    Os doy las gracias otra vez y perdónad mi ignorancia, cada vez que intento hacer algo con las texturas me sube el colesterol.
    Textura de pelo
    .con la textura qué me pasaste.
    Esas líneas son producidas por el desplazamiento que tienes activado.
    Puedes variar la intensidad poniendo el valor más en el centro valores de 0.550 (Nodo Invert - Invertir) por ejemplo. (0.500 en nada y subir da un desplazamiento hay un lado y bajar ese valor hacia el otro).
    Solimán, le acabo de echar un vistazo al video y al link y el resultado es una pasada, pero no estoy seguro de comprenderlo. ¿se trata de crear la malla y hacer el UV mechón a mechón y no a lo bestia como he hecho yo? Supongo que así la textura quedará mejor definida.
    Sí, a eso me refiero, se trata de crear diferentes mechones y la textura la puedes variar de uno a otro, aunque sea la misma.
    En Blender Cycles creo que va mejor con dos texturas, una con el color y otra en B/N para conseguir la transparencia.
    Un ejemplo.
    http://www.foro3d.com/f114/reto-para...tml#post893342.
    Jan 2015
    Textura de pelo
    Muchas gracias Solimán, como ya he dicho soy bastante durillo para las texturas, pero con esta ayuda tiene que salir si o si.
    Jan 2015
    Textura de pelo
    No es exactamente lo que me indicas Solimán, pero creo que por ahí van los tiros.
Nombre: MECHONES.jpg
Visitas: 1150
Tamaño: 367.0 KB
  1. El pelo no coge el color de la textura
    Por Pony3D en el foro Partículas y Dinámicas
    : 20-07-2021, 14:24
  2. Busco textura para pelo de animales
    Por Celinart en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-05-2015, 22:24
  3. Autodesk Maya Textura de pelo en Maya
    Por fernando9 en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-01-2014, 20:53
  4. Utilizar UV para textura efecto pelo en 3d
    Por RICK1987 en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-05-2013, 11:36
  5. Blender Sugerencias diseñar personaje Blender textura ropa boca pelo esqueleto
    Por rodrilp98 en el foro Animación y Rigging
    : 06-09-2010, 19:37
