Película como textura
    Feb 2015
    Blender 2.72|2.74|2.75.
    Hola a todos. Al seleccionar un Tipo de Textura se muestra la opción Imagen o Película, lo que da a entender que se puede colocar como Textura un video, quizás, por ejemplo, para simular una Pantalla de una Sala de Cine en donde se está proyectando una película.
    ¿Cuál es el procedimiento y las configuraciones necesarias para lograr este Effecto?
    Desde ya Muchas gracias.
    Blender 2.72|2.74|2.75Hola a todos. Al seleccionar un Tipo de Textura se muestra la opción Imagen o Película, lo que da a entender que se puede colocar como Textura un video, quizás, por ejemplo, para simular una Pantalla de una Sala de Cine en donde se está proyectando una película.
    Pues no tiene ningún secreto, solo se selecciona igual que una imagen, se le hace un UNWRAP para encajar el plano a esa primera imagen del video, en el mismo IMAGE hay un recuadro donde te salen la cantidad de frames que va a utilizar ese video y en MATERIAL se suele poner la opción de Shading en Shadeless para qué no le afecten las luces e la escena a las imágenes del video y lo único que hay que tener cuidado es con la cantidad de frames por segundo (FPS) que vas a poner en un salida de video, pues si es diferente a la velocidad que tiene el video, te quedará ralentizado o acelerado.
    Creo que lo habitual son 30 FPS en ese tipo de videos, pero puede variar a 60 u otra cantidad.
    El video subirá en unos minutos.
  1. Respuestas: 1
    : 28-12-2025, 20:20
  2. 3ds Max Cómo crear un película con 3ds Max y After effect
    Por mcris en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 36
    : 01-12-2010, 00:56
  3. Cómo convertir textura procedural a textura de imagen para mapa UV
    Por kcirius en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-06-2010, 01:49
  4. Postproducción Cómo se llama una película sin editar
    Por Davescambra en el foro Postproducción
    Respuestas: 17
    : 12-04-2008, 10:37
  5. Respuestas: 2
    : 15-10-2005, 01:09
