Resultados 1 al 11 de 11
Sugerencias con iluminación en Cycles
    Aug 2015
    Blender Ayuda con iluminación en cycles
    Hola, tengo un problema en Cycles, no sé cuál es la mejor opción para iluminar.
    Ayuda en render Cycles, no entiendo las luces, no iluminan bien y los planos con emisión se reflejan y se notan demasiado, el piso paredes y techo son un Glossy con todo el reflejo.
    Archivo adjunto 210332
    Puedes poner lámparas también, y Ambient Occlusion. Los planos emisores, puedes sepáralos y puedes hacer que no salgan en el render.
    De momento no veo la imagen que has subido, a ver si en un momento la puedo ver.
    Aug 2015
    Es que no siento que las lámpara hagan algo, casi no dan iluminación y los planos ya los puse en ray visivility que la cámara no los vea, pero se refleja en el material Glossy y se ve el cuadrado del plano.
Nombre: Captura de pantalla 2015-08-27 a las 12.08.34 p.m..png
Visitas: 68
Tamaño: 1.07 MB
    Si en el plano emisor desmarcas estas casilla, no saldrá ni el plano ni el reflejo en el GLOSY.
Nombre: ray.jpg
Visitas: 723
Tamaño: 156.3 KB
    Y el SKY Texture que tiene en el world no ayuda mucho, yo creo que es mejor ponerle un fondo simple de color negro.
    Aug 2015
Nombre: ray.jpg
Visitas: 723
Tamaño: 156.3 KB
    Pero no ilumina el Glossy y quedo como si no hubiera puesto nada.
    Aug 2015
    Cita Iniciado por Meraphyst Ver mensaje
    Es el Glossy el que no se ilumina, lo cambie a diffuse y si se nota, pero entonces no sé qué hacer, porque la idea qué tengo para él escenario tendría qué modificarla solo porque el material no me da.
    pero no ilumina el Glossy y quedo como si no hubiera puesto nada.
    Ilumina igual, lo único que no sale es el reflejo del objeto (el plano o lo que tengas como emisor) en los materiales que tengas glossy.
    Aug 2015
    Mira como me sale, atrás el fondo esta oscuro Y OTRA IMAGEN CON EL DIFUSE QUE SI SE VE ILUMINADO.
Nombre: Captura de pantalla 2015-08-27 a las 12.29.47 p.m..png
Visitas: 59
Tamaño: 910.5 KB
ID: 210335Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2015-08-27 a las 12.29.37 p.m..png
Visitas: 44
Tamaño: 982.4 KB
    mira cómo me sale, atrás el fondo esta oscuro Y OTRA IMAGEN CON EL DIFUSE QUE SI SE VE ILUMINADO.
Visitas: 59
Tamaño: 910.5 KB
Visitas: 44
Tamaño: 982.4 KB
    Es que todo eso influte en la iluminación, o sea, los rebotes de luz también cuentan.
    Los valores de emison pueden ser altos, no vale con 2 o 5, hay veces que hay que subirla a 100 200 o más.
    Es cuestión de ir probando.
    Hay escenas que con la simple Ambient Occlusion ya te vale.
    Aug 2015
    Gracias, encontré el problema y era el color azul que estaba muy oscuro.
  1. Cycles Mejorar la iluminación interior de mis escenas en Cycles
    Por Konatha en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-02-2023, 13:38
  2. Cycles Blender & Cycles & iluminación con planos hdri
    Por jagoji3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-09-2016, 19:20
  3. Cycles Sugerencias con el ruido en Cycles render
    Por Meraphyst en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 27
    : 08-08-2015, 19:06
  4. Cycles Render e iluminación con Cycles
    Por Cayo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    : 28-02-2015, 01:45
  5. Sugerencias material Cycles
    Por tomipalombo en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-01-2012, 00:58
