Mover sólo una cara
    May 2015
    Blender Mover sólo una cara
    Imaginemos que tenemos el siguiente objeto:
Nombre: Cubo1.png
Visitas: 33
Tamaño: 222.5 KB
    Es un cubo como, 9 subdivisiones, ahora queremos mover la cara seleccionada en la imagen, ¿se podría hacer de alguna forma?
Nombre: Cubo2.png
Visitas: 46
Tamaño: 235.7 KB
    Teniendo en cuenta que si le damos a la Acción Mover, nos mueve las caras anexas, cosa qué queremos que no nos haga. Una manera sería reducir el cubo (con respecto al eje Z, siempre respecto a la imagen de arriba), ponerle en vez de 3 subdivisiones, poner 2, y luego extrudir las 8 caras restantes, dejando la qué tenemos seleccionada como queramos, más baja con respecto a las demás caras.
Nombre: Cubo3.png
Visitas: 53
Tamaño: 235.9 KB
    Otra opción, aunque visto el resultado la desecho, es la de eliminar los tres bordes que forman la cara, pero al eliminarlo se queda el objeto vacío, tendríamos que unir los vértices, aristas y crear caras.
    Conocéis otro método, para hacer lo que hemos hecho en la segunda imagen sin necesidad de extrudir.
    Y ya que estamos, al crear dos aristas eligiendo sus respectivos vértices se entrecruzan, no debería crearse un vértice, ya que el vértice es el punto donde se entrecruzan dos aristas, o hay algún método para crear vértices, al igual que hay métodos para crear aristas o caras (insertar caras, o tecla F, que es un método muy sencillo para crearlas). Un saludo y gracias por adelantado.
    Mover sólo una cara
    Hay varias formas de hacerlo, pero sería más complicado y no sería de tanta precisión.
    En cuanto a lo de poner un solo vértice, si es para él mismo objeto, estando en edit mode, lo mejor es duplicar un vértice y moverlo, o puedes extrudir un solo vértice y moverlo por coordenada.
    Pero en User Preferencias > ADONS hay un addon que sirve para poner vértices solos aparte de varios extras más.
    Se llama EXTRA OBJECTS y está en la zona de AD MESH.
    Se activa marcando la casilla y si quieres que salga siempre, puedes guardar esa nueva configuración presionando el botón SAVE USER SETINGS que hay en la barra inferior de las Use Preferencias.
Nombre: extra.jpg
Visitas: 464
Tamaño: 538.3 KB
    Última edición por Soliman; 28-08-2015 a las 08:07
    Feb 2003
    Mover sólo una cara
    No sé si he entendido bien, pero creo seria así.
    Para hacerlo sin scripts, habría que extruir esa cara(la que tienes seleccionada en la primera captura)hacia abajo, teniendo activado el Snap (en vértices), y el remover vértices de forma automática, y luego borrar el vértice sobrante.
    Mediante script, usando Push-Pull(Recomendado).
    http://Blenderartists.org/forum/show...Push-Pull-Face.
    Para el modo en el que has borrado las caras, para volver a rellenarlas de forma rápida podrías usar el script F2.
    http://wiki.Blender.org/index.php/Ex...ts/Modeling/F2.
    Para lo de las aristas que se cortan, pero no están realmente unidas se puede hacer con tinycad, y si ya tienes caras sería mejor usar knife.
    https://github.com/zefi/Blender_CAD_utils.
    Para añadir vértices de forma rápida en modo edición Ctrl+botón izdo, (sin tener ningún vértice seleccionado, sino los uniría).
    May 2015
    Mover sólo una cara
    Muchas gracias, más o menos lo he podido hacer satisfactoriamente. Un saludo.
  1. Cinema 4D Mover solo la selección en Cinema 4d
    Por nogar46 en el foro Modelado
    : 01-07-2016, 22:05
  2. Cómo renderizar solo una cara de un polígono
    Por aldomagno en el foro Modelado
    : 06-04-2012, 10:48
  3. Blender Mover el pelo con solo cambiar la pose en Blender
    Por mayid en el foro Partículas y Dinámicas
    : 15-03-2011, 12:46
  4. Cómo dar brillo a solo un cara de un objeto
    Por r3dS en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-12-2009, 19:45
  5. Cómo texturizar solo una cara
    Por luisote en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-02-2004, 09:41
