Problema para usar el Vray con el 3ds Max 2013 error code 193 y code 126
    Aug 2015
    Problema para usar el Vray con el 3d max 2013 error code 193 y code 126
    Buenos días. Soy nuevo en esto y estoy experimentando alguno problemas
    Primero: Al iniciar el 3d Max aparece la ventana con el ERRO Loading Plug-in DLL, la descripción dice DL <C:/programfiler/autodesk/3ds Max 2013/plugins/vrender2013.dlr> failed to initialize. Error Code 193 - %1 no es una aplicación win 32 valida. Luego sale otra ventana qué dice que falta vrender 2013.dlr en el equipo, luego que cierro las ventanas se abre el programa. Lo puedo utilizar normalmente, pero tengo problemas para los materiales en Vray.
    Gracias.
    Thumbs up Problema para usar el Vray con el 3d max 2013 error code 193 y code 126
    Hombre, está claro que te faltan librerías de Vray, si te estás iniciando en 3dsmax, te recomiendo que veas este enlace y te descargues el programas cómo se indica en el mensaje, eso sí, elimina antes todo rastro de la instalación anterior.
    Mira estos dos enlaces, uno para descargar el 3dsmax completo y el otro para limpiar las instalaciones anteriores antes de instalar el nuevo. http://www.foro3d.com/f16/problema-c...oso-95180.html.
    http://www.foro3d.com/f138/licencias...os-113825.html.
  1. Multi Scatter error code 193 1 no es una aplicación win32 valida3
    Por arqleomy en el foro Plugins y Scripts
    : 09-04-2023, 00:36
  2. Error code 127 el proceso especificado no puede ser encontrado Dreamscape
    Por gaboloco en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-05-2013, 19:13
  3. Crear mosaico cuadricula para galería no code pearl Jam
    Por echoandthebunnymen en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-04-2013, 22:23
  4. 3ds Max Error de 3ds Max 2009 y Vray 1 5 Service Pack 2 error code 126
    Por monarvi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-06-2010, 20:37
  5. Error code: 127 en Maxwell
    Por snake_6969 en el foro Plugins y Scripts
    : 26-02-2007, 22:03
