Problema map displacement de ZBrush a 3ds Max
    Oct 2008
    Zbrush Problema map displacement de ZBrush a 3dsmax
    Hola a todos, tengo un problema con el map displacement de ZBrush o cualquier otro cuando lo paso a 3dsmax y lo coloco en el mapeo se infla el rostro, ¿Qué puedo hacer? Gracias.
    Mar 2015
    Probablemente tengas spikes del displacement map, es un artifact común.
    Mira las zonas de tu modelo que están más afectadas y compáralas al displacement map de tu mapeado UV, si en esas partes hay una gran intensidad de blancos, prueba a reducirlos vía Adobe Photoshop/gimp/kryta(lo que tengas) a un tono de gris tirando más al neutro.
    Si ese no es el caso, puede que sea porque quieres teselación y no dispones de los polígonos suficientes, prueba entonces a subdividir el modelo y vuelve a aplicarle el displacement.
    Oct 2008
    Hola. Muchas gracias por responder a mi pregunta, pero tengo una consulta sobre el problema del displacement map.
    Yo estoy usando el Subsurface Scattering fast skin + Displacement, cuando uso la ventana 3D displacement se me hincha la cara, aunque haga lo que me dijiste, ahora, cuando desconecto la ventana y usa el map directamente en el cuadro de displacement funciona correctamente. Te muestro la imagen.
Nombre: imagen_3Dforo.jpg
Visitas: 281
Tamaño: 164.3 KB
    Mar 2015
    Cita Iniciado por yaka_1989 Ver mensaje
Visitas: 281
Tamaño: 164.3 KB
    En principio el extrusión map es donde va el displacement como tu lo tienes puesto, así que, no sé qué pasa.
    Has probado a disminuir la intensidad del displacement y darle valores pequeños?
  1. ZBrush Displacement map de ZBrush a 3ds Max
    Por Blue Demon en el foro Modelado
    : 31-07-2015, 14:45
  2. ZBrush Problema exportar modelo en 3ds Max a ZBrush y texture displacement y normal map
    Por kanocho en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-02-2010, 18:47
  3. Displacement ZBrush
    Por nachoamds en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    : 19-02-2008, 21:53
  4. 3ds Max Paso de ZBrush 3 a 3ds Max problema con displacement
    Por fernandodavinci en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-07-2007, 00:17
  5. 3ds Max ZBrush displacement en 3ds Max y Vray
    Por veldara en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-09-2004, 22:29
