Sombras: generarlas a partir de objeto radiante
    Feb 2015
    Blender 2.72|2.74|2.75.
    Hola a todos.Se tiene una Esfera qué Emite Luz con una intensidad de 2.0. Entre esta Esfera y una pared paralela se ubica un Objeto que recibe la luz radiada y genera sombras en los pliegas de su forma, pero no proyecta sombra ni contra la pared ni contra el suelo.
    ¿Cómo lograr este efecto?
    Desde ya Muchas gracias.
    En Blender RENDER o en Blender CYCLES?
    En Cycles, puedes indicar el objeto que no quieres que emita sombra, desactivando la casilla de Shadow en Object.
Nombre: sombras.jpg
Visitas: 885
Tamaño: 584.5 KB
    Última edición por Soliman; 18-08-2015 a las 10:18
    Feb 2015
    Gracias Solimán.
    Pero creo que no se interpretó bien la situación.
    1º No hay ninguna otra fuente lumínica qué no sea la Esfera qué Emite Luz (Objeto Radiante).
    2º Las Sombras del Objeto que recibe la luz radiada, son las que se forman sobre su propia superficie en los pliegues que presenta.
    3º En la pared (y también en parte del piso), donde se supone debe formarse la Sombra Proyectada del Objeto, al interrumpir este el paso de la luz de la Esfera Radiante, no se aprecia nada y se muestra iluminada como si recibiese la luz directa de la Esfera.
    Lo que se requiere es que el Objeto proyecte su Sombra normal al interrumpir el paso de la Luz de la Esfera Radiante.
    ¿Cómo lograrlo o qué configuraciones hay que efectuar?
    A ver si es esto entonces.
  1. Sacar normal map y opacity a partir de un objeto
    Por anjinsan en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 03:50
  2. Rhinoceros Crear sólidos a partir de objeto de malla
    Por ipuig02 en el foro Rhino
    : 27-09-2018, 12:40
  3. Respuestas: 7
    : 04-04-2015, 07:36
  4. Hacer rotura de objeto a partir de la textura
    Por jose_madrid en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-03-2014, 15:43
  5. ZBrush Crear un objeto a partir de una imagen alpha en ZBrush
    Por Reihzard en el foro Modelado
    : 23-03-2013, 18:06
