Resultados 1 al 35 de 35
Nuevo PC para render
    Aug 2015
    Nuevo pc para render
    Hola a todos soy nuevo por aquí.
    Mi actual pc a muerto, así que, tengo que comprarme uno.
    Lo voy a usar para modelar con 3dsmax y renderizar con Vray, además de usar AutoCAD, la suite de adobe
    No tengo demasiada idea de que componentes elegir.
    Me gustaría saber que les parece este ordenador de PC componentes:
    http://www.pccomponentes.com/pccom_w...efi-1395054098.
    Mi idea es cambiarle la gráfica por una Quadro K2200, añadirle con el tiempo si es necesario otra gráfica (no se si con esa placa y fuente sería posible).
    Un saludo y gracias de antemano.
    Nov 2012
    Bienvenido. Sin duda es un buen equipo, pero si quieres hacer esos cambios es mejor que pidas un equipo elegido pieza a pieza.
    ¿Qué presupuesto tienes?
    Aug 2015
    Hola gracias por contestar mi presupuesto está alrededor de 2000 euros.
    La idea es comprarlo por piezas, las que lleva ese ordenador, pero con lo cambios que comentaba.
    Nov 2012
    ¿Admites más cambios? Por ejemplo, yo pondría un disipador por aire, una fuente distinta.
    ¿Necesitas dos discos duros de 2 TB además del SD?
    Aug 2015
    En realidad, le dejaría sólo uno de 2 TB y uno SSD de 250 gb. A que te refieres con disipador de aire? La torre es buena o me recomiendas una mejoré Aceptó cambios.
    Nov 2012
    Me refiero al disipador del procesador, que en lugar de montar ese kit de refrigeración líquida le pondría uno por aire que te dará el mismo resultado evitando la posibilidad de que en un futuro pueda tener alguna fuga de líquido.
    La torre está bien, pero es un poco pequeña, mejor la qué te planteo con la configuración que te muestro ahora.
    Esto es lo que yo montaría si estuviera en tu caso:
    Salen 1.848,95 euros con montaje y envío gratuito incluido.
    Última edición por AlphaCAD; 10-08-2015 a las 01:57 Razón: Placa base cambiada. Incluida Quadro K2200.
    Aug 2015
    Hola he estado mirando los componentes que me has dicho, por que prefieres esa placa a la otra, esa fuente tirara de dos gráficas y otro disco duró más cuando lo añada en el futuro?
    Muchas gracias por tu ayuda.
    Nov 2012
    La he elegido porque la otra estaba agotada y la qué te propongo es superior contando con mejores especificaciones.
    La fuente debe aguantar sin problemas otra gráfica y por supuesto otro disco duro. El factor determinante sería la gráfica ya que el consumo del disco duro es irrisorio.
    Si te queda alguna duda ya sabes, pregunta lo que necesites.
    Aug 2015
    Entonces más o menos está decidido j. Si hay alguna mejora qué se le pueda hacer, ya qué me voy a gastar el dinero por un poco más no importa? Así que habla ahora o calla para siempre.j
    muchas gracias por la ayuda.
    Nov 2012
    Se puede mejorar, por ejemplo, la caja, pero costaría más del doble y no sé hasta qué punto te va a compensar, no porque no sea mejor sino porque la mayoría de gente prefiere no invertir demasiado en cajas. Los resultados se suelen apreciar a medio y largo plazo, por eso una caja cara suele estar ligada a un equipo caro y potente.
    ¿Tiene sentido en tu caso? Eso depende de ti. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la Corsair 760T, pero son casi 200 euros de caja y por eso tengo que desecharla en la mayoría de los casos. Eso sí es una muy buena caja y su ventilación es excelente: http://www.pccomponentes.com/corsair...efi-1395054098.
    Aug 2015
    Tiene muy buena pinta, pero quizás algo cara, me dijeron esta qué está a medio camino entre las dos, como la ves?
    http://www.pccomponentes.com/móvil/c...efi-1395054098.
    Nov 2012
    Esa está muy bien, aunque en ese rango de precio también me gusta mucho la Fractal R5: http://www.pccomponentes.com/fractal...efi-1395054098.
    Esa sería mi elección, salvo que necesites una caja más grande.
    Aug 2015
    Que la caja sea más grande o más chica es para él tema de meter más componentes o para algo más? Yo lo único que añadiré en el futuro es otra gráfica.
    Nov 2012
    Si la caja es más grande podrás meter más componentes, pero en tu caso además tienes que ver que la Corsair admite E-ATX lo que implica qué puede albergar una placas base más grande de lo normal, aunque el exceso de tamaño no siempre es una virtud ya qué suele implicar mayor peso, mayor volumen y por tanto más dificultad a la hora de moverla. A mí me gustan las cajas grandes, pero no son para todo el mundo, de hecho, la inmensa mayoría de la gente prefiere cajas normales, que no pequeñas.
    Pero para mí la Fractal que te he recomendado es más caja, y eso que siendo algo más contenida es más pesada.
    Cualquiera de las dos te servirá.
    Aug 2015
    Ok la caja me decanto por la Fractal, dando vueltas por Internet he visto que el procesador i7 6700k 4 GHz cuesta 385 euros mientras que el elegido por mi cuesta 373 euros ¿no sería mejor decantarse por el i7 6700k?
    Un saludo, espero no ser demasiado pesado.
  16. #16
    Nov 2012
    Tiene más músculo en single Core, pero palidece en multihilo ante el 5820K.
    Si eligieses el 6700K habría que cambiar placa y poner RAM más agresiva. El conjunto sería considerablemente más caro.
  17. #17
    Aug 2015
    Entonces si va a costar mucho más y el rendimiento no va a ser significativo dejamos ese procesador.
    Así que creo que ya está todo, muchas gracias por tu ayuda. Ya contaré mi experiencia con él pc.
  18. #18
    Nov 2012
    Creo que es mejor opción y la verdad es que no me gusta recomendar algo que acaba de salir porque siempre suele venir con fallos o alguna tara qué con el tiempo se subsana, las primeras remesas suelen ser conflictivas, en equipos de trabajo es mejor ser conservador y no arriesgar o al menos esa es mi opinión. Por supuesto si alguien quiere montarlo será una buena opción, pero yo al menos no lo recomendaré hasta pasado un tiempo.
  19. #19
    Aug 2015
    Hola, estoy en proceso de compra, pero me ha surgido la duda de si seria conveniente añadir algún ventilador a la caja o con los que trae ya es suficiente.
    La caja es la que me recomendaste, pero con ventana creo que lo único que varía es la ventana.
    http://www.pccomponentes.com/fractal...n_ventana.html
    Como puedo añadirle un lector de tarjetas? Porque creo que la caja no trae.
    El wifi es mejor comprar un pincho cuando me haga falta?
    Este es el pc
    www.pccomponentes.com/pccly/77D5D1F7. Un saludo.
  20. #20
    Nov 2012
    El lector de tarjetas siempre externo, nada de lectores de tarjetas internos ya qué dan muchos problemas.
    Para recibir WIFI lo mejor es uno sencillo como este, salvo que necesites una potencia de recepción brutal, pero lo normal como digo es esto: http://www.pccomponentes.com/tp_link...efi-1395054098.
    Y como ventilador intermedio de apoyo puedes montar un par de estos, uno abajo y otro arriba para qué metan aire frío desde abajo y ayuden a sacar el aire caliente que quede arriba: http://www.pccomponentes.com/aerocol...efi-1395054098.
  21. #21
    Aug 2015
    Ya esta pedido.
  22. #22
    Nov 2012
    ¿Al final lo pediste con algún ventilador extra o lo dejaste de serie?
  23. #23
    Aug 2015
    Hola, he pedido dos ventiladores colocados como me dijiste, también la tarjeta de wifi.
    Me han llamado diciéndome que asta el viernes no llega la fuente de alimentación que lo terminarían el lunes y me han recomendado un par de fuentes por si no quiero esperar.
    http://www.pccomponentes.com/enermax...efi-1395054098.
    Le dicho que sin preguntarte no movía ni un dedo es broma no ha sido con esas palabras.
    ¿Qué harías merece la pena esperaré
    ¿Elegirías alguna de estas u otra, aunque sea un poco más cara, pero que halla disponibilidad?
  24. #24
    Nov 2012
    Me sigo quedando con la BeQuiet, que te comenté, además es muy silenciosa. Pero si tienes prisa otra buena opción es esa Enermax que te proponen.
    Hay fuentes mejores, pero suben ya a unos 140 euros por eso no te las he propuesto.
  25. #25
    Aug 2015
    Entonces me esperó a qué traigan la bequiet. A ver si para él martes tengo el pc en casa.
  26. #26
    Nov 2012
    Esta es la alternativa qué te decía: http://www.pccomponentes.com/corsair...efi-1395054098.
    Pero ya ves que es más cara, algo mejor, pero también más cara.
  27. #27
    Aug 2015
    Ya tengo el pc en casa, pero le conecto el cable del monitor, meto el dvd de Windows, lo enciendo y la pantalla sigue igual como si no le hubiera conectado nada.
    Alguna sugerencia?
    La tarjeta gráfica no estaba encajada del todo.
    Última edición por mipesga; 24-08-2015 a las 18:58 Razón: Solucionado
  28. #28
    Nov 2012
    Los equipos que mandan siempre llevan una protección interior que hay que retirar con cuidado. Las instrucciones van en una hoja. Es tan sencillo como retirar el plástico de burbujas, pero si hubiera cualquier incidencia debes comunicárselo a la tienda.
    En cualquier caso, ¿has podido solucionarlo ya?
  29. #29
    Aug 2015
    Buenas el problema era la gráfica qué no estaba metida del todo. No sé si se ha salido gracias al transportista o que al montarla les falto un empujón, la cuestión es que ya está funcionando, me han sorprendido gratamente el tamaño del refrigerador de la CPU es gigante y la caja me la imaginaba más chica. Me gustaría ponerle un programa de estos que te dicen la temperatura etc, y la caja decía qué tenía dos velocidades para los ventiladores no sé si es manual o automático, me dispongo a instalar 3dsmax y ver realmente de que es capaz j. Un saludo.
  30. #30
    Nov 2012
    Tiene toda la pinta de que el transportista le haya dado algún golpe. Revísalo a fondo por si tuvieras que reclamar.
    El regulador es manual, le si quieres el manual para conocer todas las posibilidades que te ofrece esa caja. http://www.fractal-design.com/media/...3-5d600a7f5806.
    Respecto a las temperaturas puedes usar Core temp:
    http://www.alcpu.com/CoreTemp/.
  31. #31
    Aug 2015
    No le he visto ningún desperfecto al pc y la caga de cartón donde venía no se le ve ningún golpe en las esquinas de todas formas, se lo haré saber a la tienda.
    Ya había mirado en las instrucciones, pero no encuentro la manera de cambiarle la velocidad y tampoco tiene ningún botón para eso.
    No puedo entrar a la página de coretemp me dice el sitio al que vas acceder contiene programas dañinos.
  32. #32
    Aug 2015
    Ya encontré el regulador de velocidad.
  33. #33
    Nov 2012
    Lo tienes en el frontal.
    Prueba con Real temp: https://www.techpowerup.com/realtemp/.
  34. #34
    Aug 2015
    Ya tengo realtemp, lo que me tiene un poco rallado es la gráfica me hacía alguna cosa rara, al mover las ventanas no las movía fluidas y en 3ds Max después de renderizar los viewport no me mostraban las respectivas vistas si no las pestañas que había cerrado anteriormente, me descargado unos drivers desde la página de Nvidia y ya perece que va mejor, ¿hay algún programa qué analice la gráfica para verificar que todo está correcto?
  35. #35
    Nov 2012
    Aquí están los drivers de la Quadro K2200 para Windows 8.1 de 64 bits. Como siempre desde la web de Nvidia:
    http://www.nvidia.es/download/driver... aspx/88878/es.
    Pero si los drivers no estaban actualizados es normal que falle. Tienes que ver si efectivamente se ha resuelto o si los problemas se repiten.
    Programas para comprobar gráficas tienes varios, aunque algunos como Furmark deben usarse con cuidado. Lo mejor es que le pases el Cinebench que es muy sencillo de usar y no te dará problemas:
    http://http, maxon.net/pub/benchmarks/CINEBENCH_R15.zip.
    Y aquí tienes su web con toda la información sobre Cinebench: http://www.maxon.net/products/cinebench/overview.html.
  1. Hardware Creando un nuevo PC desde 0 para modelado 3d render y videojuegos
    Por FernandoRodSan en el foro Hardware
    : 21-06-2015, 12:14
  2. 3ds Max Thea nuevo motor de render para 3ds Max
    : 18-02-2013, 20:17
  3. Nuevo motor de render fotorrealista para 3dstudio max
    Por DraKKaR en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 18
    : 16-08-2009, 16:45
  4. Respuestas: 4
    : 29-05-2007, 20:05
  5. 3ds Max Nuevo motor de render Busyray para 3ds Max
    Por Fiz3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-08-2004, 21:26
