Multiple UVs y UV linking problema
    Jan 2013
    Multiple uv y uv linking problema
    Hola, tengo un problema:
    He creado un material Blinn y su color es un layered texture, con dos texturas que pretendo se proyecten de modo diferente.
    En el UV link no me sale nada más que uno de las dos texturas que tengo asignadas a un plano con montañitas; la que está encima.
    He creado dos mapas UV´s: uno, digamos TOP, desde arriba, proyección plana, eje Y, con una textura, y otro, digamos FRONT, desde delante, en el eje Z.
    Cada textura debería ir asociada a una de los mapas UV´s, pero al abrir el UV link editor, solo aparece una de las dos texturas, así que, no puedo asignar las UVs a cada una de las texturas.
    En un tutorial que he visto, si le salen las dos texturas en el UV link, pero yo solo veo una, es este tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=fhib4jTQtew
    Total, que no doy con la tecla y me estoy chinando un poco.
    Algún alma caritativa puede saber a qué se debe este problema? Uso Maya 2014.
    Gracias por adelantado.
    Jan 2013
    Hola de nuevo, imagino que suele pasar: toda la tarde cabreado por ese problema del UV linking; lo publico y al rato averiguo la solución:
    Una de las 2 texturas del layered texture era una 3D texture, es decir, no pensada para asignar a un mapeado de UVs particular.
    He cambiado esa textura Stucco por una normal, tif, y ya aparece en el UV linking.
    Igual a alguien le sirve de algo este problema, pero más bien es un tema de despiste.
    Agur.
  1. General Problema de múltiple texturizado en una misma playera
    Por comcom.com en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 15:20
  2. Cinema 4D Textura múltiple
    Por extraterrestre en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-08-2017, 11:43
  3. Blender Multiple selection
    Por ramhernandezvip en el foro Blender
    : 28-03-2015, 21:29
  4. Export múltiple obj
    Por oscurart en el foro Modelado
    : 27-11-2009, 13:52
  5. Autodesk Maya Light linking con Mental Ray
    Por Van_Pelt en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-03-2009, 15:39
