Animación: rotar malla un numero determinado de giros
    Feb 2015
    Animacion: rotar malla un número determinado de giros
    Blender 2.75.
    Hola a todos.Si se tiene una Esfera en el Fotograma 1, y se requiere hacerla Rotar, por ejemplo, 100 veces, hasta el Fotograma 100
    ¿Cómo realizar esta Acción?
    Desde ya Muchas gracias.
    Bueno, un frame es muy poco tiempo, el resultado que verías sería demasiado rápido para verlo, ten en cuenta que cada 24 fotogramas es un segundo.
    Pero la base es la misma.
    Pongo un ejemplo de diez frames un giro.
    Te pones en el Frame uno y presionas letra I y Rotation--- luego te mueves al siguiente frame, (en mi caso el frame 11) Rotas el objeto 360 grados y vueles a presionar letra I
    Con esto se crea una curva de animación.
    Estas curvas tienes una aceleración lenta al principio y una frenada al final.
    Si quieres que el movimiento sea el mismo (la misma velocidad) hay que indicarle que en vez de una curva (Bézier) sea una animación lineal (Linear)
    Para eso se va al panel del editor gráfico (Graph Editor) y le indicamos que la curva qué seleccionamos (hay que seleccionar los dos segmentos) sea de tipo INTERPOLATION MODE > Linear
    Y luego para qué se repita, podemos utilizar el canal de extrapolación lineal Channel > Extrapolation Mode > Linear Extrapolation.
    Aunque en texto parezca complicado, en el video se ve que es muy sencillo y rápido.
  1. Blender Deformaciones extrañas en la malla al rotar un hueso
    Por Furan en el foro Animación y Rigging
    : 19-06-2025, 08:03
  2. Malla con un número determinado de caras
    Por Skar.2007 en el foro Modelado
    : 13-08-2015, 14:28
  3. Videojuegos Rotar mover escalar toda la animación
    Por fernando24691 en el foro Videojuegos
    : 22-02-2009, 16:57
  4. 3ds Max Activar rotar y escalar en animación
    Por Floc en el foro Animación y Rigging
    : 12-08-2007, 23:23
  5. 3ds Max Rotar desde un eje determinado
    Por cuaresma en el foro Animación y Rigging
    : 15-01-2006, 00:47
