Resultados 1 al 8 de 8
Modelado y resultado real
    Apr 2015
    Hola a todos:
    He terminado mi primer modelado (un poco cutrillo, pero estoy contenta). El caso es que el resultado que veo en la impresión y lo que veo en Blender no es lo mismo. Las partes que he extruido o modelado en Blender están bien, pero en el objeto impreso no queda tan marcado. Hay alguna forma de ver el resultado final de la impresión el Blender, cómo va a quedar realmente? Además, me gustaría qué las partes extruidas quedasen del mismo tamaño, hay alguna forma de acotarlo o algo así?
    Otro problema qué tengo es que cuando estoy trabajando en el modo edición en la parte de la cabeza, por ejemplo, y la tengo en un tamaño grande para verla mejor (con la rueda del ratón), si quiero moverme a otra parte del cuerpo no soy capaz. Tengo que irme al modo objeto, mover todo el modelo y colocarlo de modo que cuando paso a edición me quede bien situado en la pantalla para hacerlo más grande. Vaya, no sé si me he explicado bien.
Nombre: Captura camiseta.JPG
Visitas: 26
Tamaño: 34.2 KB
ID: 209701Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura cuerpo.JPG
Visitas: 34
Tamaño: 20.9 KB
ID: 209702Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0022.jpg
Visitas: 186
Tamaño: 545.8 KB
ID: 209703Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0023.jpg
Visitas: 36
Tamaño: 444.6 KB
    Pero eso más bien tendrá que ver con la calidad de la impresora 3D que con el modelo de Blender (creo yo).
    Sobre las partes, para qué queden igual.
    No sé si has utulizado el modificador Mirror, pero si no lo tienes puesto, lo mejor es cortar el modelo por la mitad y ponerle un modificador Mirror para qué el reflejo sea exacto.
Nombre: mirror.jpg
Visitas: 201
Tamaño: 443.3 KB
    Luego se aplica con el botón APLY.
    Con Shift y rueda del ratón presionado se puede desplazar hacia arriba/abajo y laterales y si quieres reducir la escena, con la rueda del ratón se hace zoom.
    Última edición por Soliman; 03-08-2015 a las 17:50
    Apr 2015
    Gracias por explicarme como moverme bien por la pantalla. La verdad es que me estaba volviendo loca de tanto modo objeto, edición, zon. Perdía un montón de tiempo.
    El problema entre lo visto en Blender y la impresora, no creo que sea culpa de esta última. Fíjate si no en el detalle de la mano que te adjunto. En último caso seré yo la torpe.
    Por otro lado, ya utilicé el modo espejo. Lo que quiero es que todas las extrusiones sean del mismo tamaño. No sé si se puede extruir y poner un 2 o un 5 o lo que sea para qué todas salgan igual. Puedo ir probando e imprimiendo, pero es un follón porque la impresora está en casa de mi hermano.
Nombre: DSC_0024.jpg
Visitas: 115
Tamaño: 657.9 KB
    Feb 2003
    Igual digo una burrada porque no tengo ni idea de impresión 3d, pero ese modelo creo que te habría mejor definido, si lo hubieras imprimido a lo alto, como la mano que pones de ejemplo. Al menos en la fotografía que has puesto parece que lo has imprimido como si estuviera tumbado.
    Supongo que el formato STL no soporta lo que es el suavizado (SMOTH) que utiliza Blender, y por eso te salen zonas más cuadriculadas.
    Si fuera ese el caso, lo que tendrías que hacer es ponerle en el modificador de subdivison Surface algún valor más alto y aplicarlo.
    Esto te haría subir el tamaño del archivo, pero no creo que eso fuera problema para la impresora.
Nombre: st1.jpg
Visitas: 180
Tamaño: 228.2 KB
    En cuanto a las extrusiones, no pillo muy bien a qué partes del modelo te refieres, pero una extrusión puede ser realizada indicándola la cifra después de presionar letra E, por ejemplo, seleccione una cara y presionas E y número 2 y se moverá dos unidades Blender, en la dirección de la normal de la cara.
    Si fuera negativo, sería E y el signo menos y seguido del número.
    Para decimales, sería letra E y punto y el número.
    Cita Iniciado por Pucks Ver mensaje
    Si cabe tumbado, creo que es mejor tumbado, pues si no, tendría que hacer equilibrios o ponerle algún palito (en el modelo) de sujeción.
    Apr 2015
    La jirafa la imprimí tumbada, cierto. De todos modos, se nota la extrusión de la camiseta (cuello, mangas y bajo) pero en Blender parece más abultado que lo que aparece al imprimir. No sé cómo hacer para ver realmente como va a quedar el objeto al imprimirlo.
    Apr 2015
    Si cabe tumbado, creo que es mejor tumbado, pues si no, tendría que hacer equilíbrios o ponerle algún palito (en el modelo) de sujeción.
    El problema de imprimirla tumbada es que la cama que crea antes de empezar a imprimir (sobre la que se apoya la jirafa) es muy grande. El resultado de la espalda no queda muy limpia y hay que lijar, darle masilla. De todos modos, este modelo era simplemente para ver el tema de la extrusión.
    Para imprimirla de pie se le ponen unos soportes con el Rhinoceros o algún programa similar en la parte de las manos y, yo creo, que ya funcionaría.
  1. Resultado final cromático
    Por MARBELGRAFIC en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-09-2018, 10:26
  2. Modelado rig y animación de un insecto en para superponer a imagen real
    Por RAUL ASENSIO en el foro Oferta y demanda profesional
    : 24-10-2011, 01:33
  3. Conseguir el resultado real de la pintura
    Por gachon en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-03-2007, 12:16
  4. Resultado del tutorial y algo mas
    Por GABRIEL EM en el foro Trabajos Finalizados
    : 22-01-2007, 01:29
  5. Noticias Lo real la percepcion de lo real y la visualización de lo real
    Por mesh en el foro Noticias 3D
    : 07-01-2007, 00:49
