Pivote para mirrow
    Apr 2015
    Pivote para mirrow
    Hola a tod@s de nuevo.
    El dibujo que aparece es un poco pequeño, pero no sé cómo ponerlo más grande El caso es que estoy haciendo una jirafa con metabolas para practicar el tema del modelado.
    Quiero borrar el lado derecho y hacer un mirrow para qué aparezca el cuerpo completo. El caso es que el pivote aparece en la rodilla de la jirafa y, cuando hago el reflejo sobre el eje correspondiente, éste aparece donde le da la gana (porque toma como punto para hacer el espejo la rodilla).
    He estado investigando en el programa, pero no consigo poner el pivote donde le corresponde.
    Me echáis una mano?
    Gracias.
Nombre: Captura jirafa.JPG
Visitas: 26
Tamaño: 51.4 KB
    Pivote para mirrow
    Si no me equivoco, a las metabolas no se les puede poner Mirror.
    Hace casi 10 años que no escuchaba hablar de las dichosas Metaball que en realidad, sirven para cuatro cosas muy concretas, pero no para modelar. Si lo que quieres es practicar con formas, creo que lo mejor es que empieces por el SCULPT, con el que podrás deformar los objetos con más facilidad que las metabolas y tiene un montón más de posibilidades.
    http://apuntesdeBlender, es, tl/Sculpt-_-Blender.htm.
    Pivote para mirrow
    Y si quieres empezar ya desde una forma más parecida al modelo que quieres, puedes probar con el modificador SKIN.
    Apr 2015
    Pivote para mirrow
    Hola Solimán; Gracias por estar ahí de nuevo.
    El trabajo que estoy haciendo ahora es una jirafa de un colegio para luego imprimirla en 3D. Es un dibujo muy simple que uso como imagen de fondo para qué me sirva de referencia, Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: JFONDOTRANSP.png
Visitas: 29
Tamaño: 325.1 KB
ID: 209577por lo que con la metabolas me apaño bien.
    El caso es que, según el tutorial que te cito más abajo, sí que es posible el efecto mirror.
    https://www.youtube.com/watch?Featur...&v=Z0wkGbFGE8c.
    El problema lo tengo con el puñetero pivote, que no sé cómo colocarlo en el sitio correcto. Gracias por enviarme el tutorial del modificador skin.
    Pivote para mirrow
    Como metabolas no se puede hacer Mirror, lo que hace en el video, es convertir esa forma en MALLa con Alt+C.
    Lo que dices del pivote.
    Si te pones en EDIT MODE y mueves el grupo, verás que el pivote central (ORIGIN) se queda quieto, por lo que esa forma puedes controlar la posición.
    Pivote para mirrow
    Para hacer lo contrario, o sea, poner el origin en el centro del objeto, o colocarlo utilizando como referencia el CURSOR, tienes las opciones de TRASFORM.
Nombre: origin.jpg
Visitas: 99
Tamaño: 137.4 KB
    Apr 2015
    Pivote para mirrow
    Tienes razón, lo siento. Primero lo convierte en malla y luego utiliza el mirrow.
    Voy a probar con el Edit Mode.
    Gracias.
  1. 3ds Max Exportar pivote obj en 3ds Max
    Por enriquemop en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-09-2014, 23:32
  2. ¿Cómo solucionar el problema del pivote invisible en modelado 3D?
    Por veraxon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-08-2011, 19:48
  3. 3ds Max ¿Por qué el pivote no se aplica al girar el objeto después de moverlo?
    Por crpe en el foro Animación y Rigging
    : 22-04-2010, 17:16
  4. 3ds Max Problema con pivote
    Por Banshee en el foro Animación y Rigging
    : 05-12-2009, 14:45
  5. Pivote bloqueado
    Por dixan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 14
    : 07-11-2007, 19:35
