Resultados 1 al 22 de 22
Cómo dar mas de una vuelta utilizando un circulo como path
    May 2002
    Blender Como dar más de una vuelta utilizando un círculo como path
    La animación que quiero simular son dar 50 vueltas a la tierra.
    He utilizado una elipse como recorrido para la esfera qué dara vueltas a la tierra.
    El problema es que en lugar de solo una vuelta quiero dar 50.
    Se le puede indicar de alguna forma al path que en lugar de una vuelta de 50.
    ¿O es mejor otro método para animar las vueltas a la tierra?
    Dejo el fichero blend por si alguien quiere trastear. Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.
    Eso te va a salir mejor con una Constraint.
    Selecciona el cubo y le quitas el emparentamiento con ALT+P
    Lo colocas en el centro de la escena. ALT+G
    Luego vas a CONSTRAINTS y le pones una de tipo Follow Path con el nombre de la Curve que tengas.
Nombre: constraint_1.jpg
Visitas: 371
Tamaño: 152.9 KB
    Y si quieres que duren más las partículas debes de subirle el valor, para qué dure lo mismo que los frames. Por ejemplo, para una duración de 500 frames, debes poner el valor de End en 500.
Nombre: particulas.jpg
Visitas: 344
Tamaño: 166.4 KB
    Y si quieres que las partículas se apaguen al cabo de varios frames, debes de ponerle el valor que quieras al TIMELINE o tiempo de vida de esas partículas.
    Igual que la gravedad, que la puedes quitar o modificar desde Field Weights (Gravity).
Nombre: particulas2.jpg
Visitas: 286
Tamaño: 119.7 KB
    May 2002
    Gracias Solimán eres un máquina.
    No se cuantas birras te debo ya. Un saludo.
    May 2002
    ¿Porque para simular un rastro difuminado, mejor con el material o con sistema de partículas?
    Un saludo a todos.
    Yo creo que con partículas y el material en HALO.
    Con SMOKE se podría hacer, pero es muy difícil el controlar el humo, tanto el tamaño como la gravedad.
    Si la velocidad de giro la puedes reducir, se puede controlar el material HALO del objeto, para que no se vea como bolas, pues al ir tan rápido, no da tiempo a qué queden juntas las partículas.
    Algo parecido a esto.
    https://www.hidrive, strato.com/lnk/ymyIN1yt.
    Subo un link, por que es bastante grande el archivo, y no entiendo el porqué es tan grande la diferencia al subir solo un poco los frames?
    Dec 2014
    Hola Toni Logar, subo un video para que veas como controlar con curvas lo que comenta Solimán del Follow Path.
    Creo que es muy útil y da muchas posibilidades.
    Seguir trayectoria en Blender
    Dec 2014
    Hola, bajé el archivo de Solimán y descubrí un truco para qué el archivo pese menos.
    El peso se lo da el sistema de partículas, si lo borras el archivo queda en medio mega. No sé cómo limpiar el previo de las partículas (línea roja en la línea de tiempo). Supongo que borrandolo al guardar el archivo tendría qué bajar de peso.
    El truco que vi es marcar el sistema de partículas con Fake User para no perderlo (la F al lado del nombre del sistema de partículas) y luego quitarlo. Al guardar el archivo pasa de 82 megas a 1.
    Por lo menos para compartir los archivos puede servir.
    Si averiguan como borrar los cálculos de la vista previa agradecería qué lo comentaran por aquí, es algo que me interesa mucho.
    Cita Iniciado por Gottor Ver mensaje
Nombre: Show_cache.jpg
Visitas: 748
Tamaño: 110.2 KB
    En cuanto al tamaño, claro, si le quito las partículas pasa a menos de un mega, y si se las pongo casi 90 megas, eso es lo que no entiendo, tampoco tiene que ocupar tanta memoria puesto que en ese tamaño, no va incluida la CACHE? Saludos.
    May 2002
    Gracias a los dos por vuestra ayuda.
    Mañana me pongo en el trabajo.
    En cuanto al peso del archivo es similar a lo que pasa con el modificador subdivisión surface. Un saludo y gracias por vuestro tiempo.
    May 2002
    Mientras la animación corre.
    Van a ir apareciendo y desapareciendo nombres de países.
    Tenía pensado hacerlo con la transparencia del material, pero me encuentro que al hacer un nuevo material con las características del primero y sus keyframes.
    A la qué modifico los keyframes se aplica el cambio al material principal.
    La intención es solo mover en por los keyframes, pero a la qué los modifico se modifica el material base.
    ¿Algún método más eficiente para animar la transparencia de los 42 textos, aprovechando la animación de transparencia del primero para solo mover los keyFrames en x?
    ¿o mejor utilizar otro método que no sea la transparencia del material?
    Os dejo un fichero con dos textos por si queréis trastear. Un saludo y gracias por vuestro tiempo.
    Habrás utilizado la misma animación de transparencia para los dos y al cambiar uno se cambian todos.
    Debes hacer las animaciones independientes. Una por una para no liarte, y poniéndoles nombres diferentes para seguir un orden.
    Estaba pensando en un script llamado Typewriter, pero la versión que tengo solo hace aparecer texto, no desaparecer.
    Creo que hay uno más avanzado, que se podía hacer desaparecer, pero no lo encuentro.
    Dec 2014
    Miré el archivo y la verdad no sé porque están enlazados los materiales en los dos textos.
    De todas maneras, copié uno de los textos y todo volvió a la normalidad. Hice un video para que veas a qué me refiero.
    En el video también te indico un posible problema qué podrías tener si no pones Specular a 0.
    Y por último, si quieres que los textos no se vean afectados por las luces marca en las opciones de material Shadeless en la pestaña Shading
    Si se puede estaría bien ver cómo queda ese video Suerte.
    Por cierto, vas a utilizar el Blender render o el Blender Cycles?
  16. #16
    Se me había olvidado, también puedes esconder/asomar los objetos desde el Outliner.
    Se trata de animar la cámara del render donde la puedes ocultar (y no saldrá ese objeto en el render) o enseñar.
Nombre: texto.jpg
Visitas: 716
Tamaño: 216.2 KB
    Última edición por Soliman; 30-07-2015 a las 18:33
  17. #17
    May 2002
    Gracias por vuestra ayuda Gottor y Solimán.
    El tema de la transparencia en los materiales de los textos ya está solucionado.
    Como seguro que no me explicare bien.
    Dejo un vídeo de cómo lo he solucionado y otro vídeo con el resultado.
    Escrito por gottor:
    Se te ha olvidado colgar el vídeo, gracias por tu tiempo.
    El video si queda decente lo pondre en el hilo.
    Y el render será con el internal Solimán. Tengo que sacarme el miedo al Cycles y a los nodos. Gracias por vuestros consejos y tiempo, un saludo.
  18. #18
    Dec 2014
    Toni logar, ¿no ves un video bajo el comentario que dejé? No llevo mucho en el foro y no sé si los videos los estoy poniendo bien.
    Por si acaso te dejo el enlace de YouTube aquí. Si puedes mira el final porque comento algo que te puede dar problemas.
    https://www.youtube.com/watch?v=gvu48jS0MXc.
  19. #19
    Si, con transparencia se puede conseguir bastante bien.
    Y tienes la posibilidad de hacer que vaya apareciendo poco a poco o si quieres, que sea de golpe.
Nombre: curva.jpg
Visitas: 612
Tamaño: 108.8 KB
    May 2002
    Cierto Gottor, estaba el enlace del vídeo.
    Gracias Solimán.
  21. #21
    May 2002
    Pues aquí os dejo el video.
    La verdad es que no estoy nada contento, pero lo querían ya.
    No me critiquéis sobre la estética qué no es cosa mía.
    Al menos haciéndolo he aprendido algo.
    Al final he optado por no utilizar las partículas y tirar de la transparencia del material. Un saludo y gracias por vuestra ayuda y tiempo…. Maquinas.
  22. #22
    Que velocidad.
    Las letras las tendrías que haber puesto de otro tipo, que eso sí que no cuesta nada.
    Bueno, si es lo que querían,.
  1. Respuestas: 0
    : 09-03-2014, 22:17
  2. Cómo seleccionar el centro de un circulo en 3ds Max
    Por Anton2011 en el foro Modelado
    : 14-03-2011, 14:30
  3. Postproducción Cómo hacer un círculo de hipnosis en After Effects
    Por babyfacemc06 en el foro Postproducción
    : 06-11-2008, 00:03
  4. 3dsMax Cómo animar objeto que siga un path como un stroke
    Por arlequin en el foro Animación y Rigging
    : 08-08-2006, 21:18
  5. 3dsMax Cómo usar una trajectoria para dos movimientos,ida y vuelta
    Por leonardoflores1976 en el foro Animación y Rigging
    : 11-06-2006, 01:02
