Cómo hacer que un objeto no produzca sombra
    Jul 2015
    Lightbulb Como hacer que un objeto no produzca sombra
    El tema es el siguiente, diseñe una superficie plana, la cual quiero se que se mantenga lisa, pero puse estrellas de fondo, con un sistema de partículas, las estrellas son de un grupo de objetos, por ende también las diseñe, el problema es que necesito la Luz como SUN, pero cuando renderizo, las estrellas hacen sombra sobre la superficie plana, lo que quiero es que no hagan sombra, o sea solo excluir el objeto estrella para que no se vea en la superficie, pero el resto de los elementos, necesito que si hagan sombra, no puedo encontrar la opción, alguien que me pueda ayudar, por favor.
    Supongo que es para Blender RENDER.
    Puedes colocar en otro LAYER los objetos que no quieres que den sombra, y a la lámpara SUN le indicas que actue solo en el layer activo.
Nombre: luz_1.jpg
Visitas: 1052
Tamaño: 66.0 KB
    Esto lo que hace es que no ILUMINA el resto de Layers.
    Pero si necesitas que tengan iluminación esos otros layers, lo que puedes hacer es DUPLICAR la lámpara SUN del primer layer, moverlo al segundo Layer (letra M y selección) y tendrías que quitarle la sombra.
Nombre: luz_2.jpg
Visitas: 767
Tamaño: 71.3 KB
    Jul 2015
    Seguí los pasos, incluso imite el archivo que me enviaste y no me resulto, agrego que el objeto que no quiero que de sombra, está en un sistema de partículas, y ya estaba en un segundo layer el objeto, no sé si eso sirva de algo.
    El plano emisor (u objeto que sea) debe de estar en otro LAYER, pues si está en el primero, si recibe las sombras.
    Si pones el ese emisor en otro layer, ya no dará sobra en el suelo de esos objetos, (entre ellos creo que si se dan sombra).
    Jul 2015
    Muchas gracias por las respuestas inmediatas, son todos muy amables acá, al final resolví el problema, desmarcando la casilla Cast del panel Shadow del Material y dejo de hacer esa sombra.
  1. Illustrator Hacer sombra en objeto pero transparentes
    Por mrosique en el foro Illustrator
    : 18-05-2022, 01:42
  2. Cómo hacer que un objeto atraviese a otro
    Por Aalvar14 en el foro Animación y Rigging
    : 13-04-2020, 11:31
  3. Cómo hacer que un objeto no se refleje? :S
    Por Rodrigoisaas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-05-2019, 09:22
  4. Cómo hacer Blur a un objeto?
    Por Juani en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-12-2017, 16:41
  5. 3ds Max Cómo hacer girar un objeto 360 sobre su eje
    Por Tysico en el foro Animación y Rigging
    : 26-12-2009, 15:09
