Resultados 1 al 16 de 16
No me renderiza Blender
    Mar 2015
    Como dice el título me renderiza mal Blender, lo que me pasó, es que, si me renderiza, pero todo a cuadrados y no el modelado lo que me interesa, si alguien me ayuda, le agradecería, parece un pequeño problema, les dejo una imagen de cómo me renderiza.
    Esos cuadrados indican que has sacado un render de fondo transparente sin nada en la escena, por lo que puede ser que tengas activado algún layer sin nada y no tengas activo el layer dónde tienes los objetos.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 5863
Tamaño: 72.6 KB
    Mar 2015
    No tengo dos layers en mí modelo.
    Mar 2015
    Ahora lo subo, debo aclarar que me renderiza en el modo Blender render pero no en Cycles render donde quiero que lo haga.
    Cita Iniciado por Raiso Ver mensaje
    ahora lo subo, debo aclarar que me renderiza en el modo Blender render pero no en Cycles render donde quiero que lo haga.
    Pues a mí me funciona perfectamente en CYCLES.
    Presiono F12 y sale un render perfecto.
Nombre: hummer.jpg
Visitas: 4583
Tamaño: 392.1 KB
    Y con unos pequeños retoques.
    Igual es un problema de tu ordenador. ¿Qué modelo de ordenador tienes?
    Que sistema operativo utilizas. ¿ (32 o 64 bits)?
    Que versión de Cycles tienes. (instalada o ZIP).
Nombre: hummer2.jpg
Visitas: 4882
Tamaño: 271.7 KB
    Mar 2015
    Wou, quedó bueno, no sé qué pasó siempre meto la pata muy seguido, no es un problema del programa ni de la PC, porque en otros.blends me funciona perfectamente el renderizado en Cycles Blender y en cualquier otro modo, gracias, quizás ahora lo bajo y me funcione, no quiero texturizarlo otra vez, y aparte tiene mejoras.
    Sep 2019
Nombre: 1.jpg
Visitas: 5863
Tamaño: 72.6 KB
    Hola, mira yo tengo el mismo problema no me quiere dejar hacer renders, y yo no sé si tengo eso que tú dices activado o desactivado, me podrías ayudar.
    Cita Iniciado por Angie Gisselle Ver mensaje
    Primero tendrías que decir con que versión estas ahora, pues ya ha salido la nueva 2.80 y la beta 2.81
    O si usas la 2.79b
    Y de paso decir si es la primera vez que te pasa o si llevas mucho tiempo con Blender, etc.
    El render se puede hacer por F12
    Mirar si estas en Cycles o si estas en la 2.80 con Eevee, etc
    Probar a abrir un Blender nuevo y hacer un APPEND para importar el modelo en un nuevo blend, etc.
    Es que hay muchos botones que te pueden crear ese problema si no lo haces bien.
    Si utilizas el Compositor de nodos.
    Sep 2019
    O si usas la 2.79b
    Y de paso decir si es la primera vez que te pasa o si llevas mucho tiempo con Blender, etc r
    Probar a abrir un Blender nuevo y hacer un APPEND para importar el modelo en un nuevo blend, etc r
    Es que hay muchos botones que te pueden crear ese problema si no lo haces bien r
    Yo estoy usando Blender 2.78c- Windows64, y es la primera vez que utilizo está aplicación entonces la verdad estoy muy perdida con esto del renderizado.
    Yo estoy usando Blender 2.78c- Windows 64, y es la primera vez que utilizo está aplicación entonces la verdad estoy muy perdida con esto del renderizado.
    Pues pueden ser muchas cosas.
    De todas formas yo me bajaría la 2.79b que es la última de la serie 2.7
    https://download.blender.org/release/blender2.79/
    Si es de Windows, tienes las versiones comprimidas zip, que solo hay que descomprimir para trabajar con ellas y no hace falta instalar.
    2.79b zip.
    Descomprimir y ya se puede utilizar.
    Y si estás empezando, podrías empezar por las nuevas versiones de la 2.80 que ya funcionan de maravilla, aunque hay unos pequeños problemas entre cambiar de las versiones 2.7 a la 2.8 pero si no tienes muchos archivos creados, casi es mejor empezar de cero por la 2.80
    https://download.blender.org/release/blender2.80/
    Tienes las zip y las instalables MSI (para Windows) y hay para otros sistemas operativos como Mac o Linux.
    , si quieres subir el blend y lo miramos a ver si se encuentra el fallo, pero si estás empezando creo que deberías primero mirar diferentes tutoriales.
    https://blender-28-Soliman.jimdofree...es-de-interes/
    Una forma sencilla de subir blends de menos de 30 megas y no cargar la página es desde http://pasteall.org/blend/
    Se carga el archivo, esperas unos cuantos segundos y verás que cambia el nombre de la dirección web con un número detrás. Copias esa nueva dirección y la pegas aquí.
    Para subir archivos.blend de hasta 30 megas, pasteall.org.
    Sep 2019
    Pues pueden ser muchas cosas r
    https://download.blender.org/release/Blender2.79/
    Si es de Windows, tienes las versiones comprimidas ZIP, que solo hay que descomprimir para trabajar con ellas y no hace falta instalar.
    2.79b ZIP
    Descomprimir y ya se puede utilizar r
    https://download.blender.org/release/Blender2.80/
    Tienes las ZIP y las instalables MSI (Para Windows) y hay para otros sistemas operativos como MAC o LINUX
    Si quieres subir el blend y lo miramos a ver si se encuentra el fallo, pero si estás empezando creo que deberías primero mirar diferentes tutoriales r
    Hola gracias, muchas muchas gracias, instale el 2.79b y ya me deja renderizar, gracias.
    Oct 2021
    Post No me renderiza Blender (sale transparente)
    Hola, a la hora de renderizar sale transparente como si no hubiera nada. Alguien me podría ayudar por favor.
  16. #16
    Cita Iniciado por camilaromanz Ver mensaje
    Hola a la hora de renderizar sale transparente como si no hubieras nada. Alguien me podría ayudar por favor
    Lo normal es abrir un post nuevo para preguntar.
    Y tendrás que poner que versión de Blender estás utilizando, pues esto de de hace años y es una versión completamente diferente.
    Si ves el fondo transparente tal vez pueda ser que tengas activado el compositor de nodos y tengas algún nodo mal puesto.
    Haría falta entonces saber eso, si usas Cycles o Eevee, si tienes el Compositor activo y algún dato más como que ordenador tienes y si la escena de Blender es muy grande, por ejemplo.
    Mejor abre un post nuevo.
  1. Blender Blender renderiza mal la imagen
    Por sabela en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-02-2023, 11:49
  2. Blender Blender no me renderiza
    Por cbgr97 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-07-2022, 13:32
  3. Blender Blender no renderiza lo que yo hice
    Por ramirezz357 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-04-2021, 18:37
  4. Blender No renderiza el Freestyle de Blender
    Por arale en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-03-2017, 21:57
  5. Blender Blender me renderiza feo
    Por Nickx27 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-04-2016, 14:56
