Problema en superficie limite
    Jul 2015
    [Solidworks] problema en superficie limitante
    Hola foreros. Antes de nada quería pedir perdón por buscar consejo y ayuda sin haber aportado nada aún a este foro. Prometo hacerlo, aún es mi primer día por aquí.
    Os cuento, estoy trabajando una superficie en SolidWorks mediante limitantes. Me estoy volviendo loco para conseguir que sea totalmente fluida y que al renderizarla no me quede una línea qué me hace daño en los ojos. Probé a cambiar los manejadores de las líneas, hacer cortes, superficies más pequeñas, no sé qué más hacer. A ver si alguien me puede echar un cabo por favor.
    Gracias, un saludo. Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.PNG
Visitas: 111
Tamaño: 210.0 KB
ID: 209290 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.PNG
Visitas: 85
Tamaño: 372.2 KB
    Oct 2014
    Bienvenido.
    ¿Has probado a dar un redondeo a la arista entre las dos superficies? Así consigues que la curva de transición sea más suave y no tendría qué notarse tanto en el render. Aunque si son superficies (creadas desde un croquis cerrado) no es tan sencillo aplicar redondeos; tal vez tengas que darle espesor a la pieza.
    Las imágenes que has puesto son algo pequeñas. Tal vez si pusieras una algo más alejada podríamos verlo mejor. Saludos.
    Jul 2015
    Gracias por responder Cinderedge.
    Finalmente, y después de probar y probar conseguí que no se notase. Seguramente vuelva a tener el mismo problema en otras partes del modelado según vaya avanzando así que, tus consejos me servirán, muchas gracias. Saludos.
Nombre: foro.PNG
Visitas: 151
Tamaño: 505.4 KB
    Jul 2015
    Pues nada, estaba claro que iba volver a pasarme. Lo que me aconsejabas no lo di hecho, pero tampoco le di espesor como decías. Este modelado lo voy a imprimir, por eso tengo que coserlo y cerrarlo para hacer un sólido. Seguramente ahí ya pueda aplicar redondeos, pero no quería llegar al final con este fallo.
Nombre: foro.jpg
Visitas: 177
Tamaño: 160.5 KB
    Edito: resuelto, después de horas rebuscando y probando, lo tengo.
Nombre: foro2.PNG
Visitas: 94
Tamaño: 679.9 KB
    Última edición por Fersor; 23-07-2015 a las 11:57
    Apr 2020
    se que ha pasado años, pero como pudiste resolverlo? estoy con el mismo problema! Gracias!.
  1. Problema con superficie de objeto
    Por AlexC4 en el foro Modelado
    : 01-01-2026, 02:30
  2. AutoCAD Problema al Exp a STL una Superficie (Fusion)
    Por Damasen117 en el foro Modelado
    : 29-06-2022, 16:44
  3. Problema con superficie al extruir vértice
    Por blendernewbie en el foro Modelado
    : 18-10-2021, 07:40
  4. Problema de ángulos con superficie convexa
    Por Bartolito en el foro Modelado
    : 17-12-2015, 19:19
  5. Rhinoceros Problema al convertir una superficie nurbs de Rhino a solido
    Por David.l en el foro Modelado
    : 29-10-2014, 15:21
