Descripción del modelo : con tres cajones y dos armarios.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Djo Hart.
Software : 3dsmax.
Fuente : Djo Hart.
El modelo de mueble tipo dipo para 3ds Max que describes, con tres cajones y dos armarios, parece ser un recurso compartido por el usuario Djo Hart en el foro. Dado que incluye texturas, es un paquete completo para usar en tus escenas.
Para trabajar con este modelo en la actualidad, abre 3ds Max y carga el archivo. Asegúrate de que las rutas de las texturas estén configuradas correctamente. Si las texturas no se cargan, debes usar el editor de recursos para reenlazarlas a la carpeta donde hayas guardado los mapas. Te recomiendo usar la versión más reciente de 3ds Max de la que dispongas, ya que garantiza mejor compatibilidad con formatos de archivo y motores de render.
Si el archivo es antiguo, podría estar en formato .max de una versión obsoleta. En ese caso, la solución más directa es abrirlo con una versión actual de 3ds Max, ya que el software suele convertir automáticamente archivos de versiones anteriores. Para un flujo de trabajo óptimo, verifica que los materiales usen el estándar Arnold o Physical Material, que son los motores de render y materiales más actuales y recomendados dentro de 3ds Max.
