Cama virtanen para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama virtanen para 3dsmax
    Descripción del modelo : De dos plazas.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Mikael Virtanen.
    Dec 2025
    El modelo de cama Virtanen para 3ds Max es un recurso de modelo 3D listo para usar. Se trata de una cama de dos plazas que incluye texturas, creado originalmente por Mikael Virtanen. Para utilizar este modelo en la actualidad, necesitarás tener instalado Autodesk 3ds Max en una versión reciente, ya que archivos antiguos pueden presentar problemas de compatibilidad.
    El primer paso es asegurarte de tener el archivo descargado, que normalmente está en formato .max. Al abrir el archivo en 3ds Max, verifica que las texturas se hayan cargado correctamente. Si las rutas de las texturas están rotas, deberás reenlazarlas manualmente usando el editor de recursos de 3ds Max. Navega hasta la carpeta donde guardaste las texturas y actualiza la ruta.
    Para obtener los mejores resultados de render, es recomendable usar un motor de renderizado actual como Arnold, V-Ray o Corona Renderer, que ya vienen integrados o son estándar en la industria. Asegúrate de que los materiales del modelo sean compatibles con tu motor de render elegido; puede que necesites convertirlos o ajustar sus parámetros.
    Si el modelo tiene mucha geometría, considera optimizarlo usando el modificador ProOptimizer antes de usarlo en escenas complejas. Para trabajos de visualización de interiores, integra esta cama en tu escena ajustando la escala y aplicando iluminación adecuada. Un flujo de trabajo sólido es usar HDRI para iluminación global y luego añadir luces complementarias para resaltar los detalles.
  1. Cama seu para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 14:30
  2. Cama zea para 3ds Max
    : 31-12-2025, 14:10
  3. Cama said III para 3ds Max
    : 30-12-2025, 12:04
  4. Cama gyo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 04:54
  5. Impresoras 3D Cama para cr-10s PRo
    Por Mike perez en el foro Impresoras 3D
    : 09-07-2019, 14:40
