Descripción del modelo : Con estanterías y cajones.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Luidji Delnery.
Software : 3dsmax.
El modelo de estantería Lanstrung para 3ds Max que mencionas, compartido por Santihuman, es un recurso que incluye muebles con cajones y texturas. Para trabajar con este tipo de archivos hoy en día, es importante considerar la compatibilidad de versiones.
Si el archivo original es antiguo, podrías encontrarte con problemas al abrirlo en versiones recientes de 3ds Max. La solución más directa es utilizar la versión de 3ds Max correspondiente al año en que se creó el modelo, o una cercana. Si no tienes acceso a esa versión, puedes intentar importar el archivo en tu versión actual utilizando la opción de importar o abrir con la función de recuperación de archivos de versiones anteriores.
Para garantizar el mejor resultado con las texturas, asegúrate de que las rutas de los mapas de bits estén correctamente configuradas. Puedes usar el editor de recursos de 3ds Max para localizar y reasignar cualquier textura que no se cargue. Si los materiales están desactualizados, te recomiendo convertirlos al estándar actual de Arnold o Physical Material, ya que son los motores de render más utilizados en la versión actual de 3ds Max.
En caso de que el modelo presente problemas de geometría o modificadores obsoletos, deberás optimizarlo manualmente. Revisa la pila de modificadores y colapsa aquellos que sean innecesarios. Para una gestión eficiente de escenas complejas, considera convertir las partes de la estantería en objetos XRef si trabajas en un proyecto más grande.
