Render flat con superficie Smooth?
    Jun 2015
    Render flat con superficie smooth?
    Hola, soy un poco gafe en Blender:
    no logro smoothear la cara de este personaje que pinté con uvs desplegadas, En modo objeto se ve bien, pero cuando le tiro el render en Cycles se pone plano.
    Le he dado al Smooth muchas veces, pero no hay manera.
    alguien tiene idea de qué puede estar pasando? Es la luz o los rebotes?
Nombre: 0210.png
Visitas: 34
Tamaño: 3.11 MB
ID: 208966 Gracias de antemano.
    A ver si le está dando a otro Smooth que hay para modo edición.
    Este es el que suaviza, y aparte, si quieres, se le puede poner un modificador de tipo Subdivisión Surface.
Nombre: smooth.jpg
Visitas: 127
Tamaño: 88.8 KB
    Jun 2015
    Esto es lo que hice, es más, también le di a Smooth vertex en modo edición y algo más sí que ha suavizado.
    También le he dado a Smooth faces, parece que se a arreglado algo, pero no del todo.
    mi intención no era modificar la geometría, aun así, hay alguna forma de controlar si smoothea las caras partir de cierto ángulo? Gracias de nuevo.
    Cita Iniciado por Dragona di Tomata Ver mensaje
    Mi intención no era modificar la geometría, aun así, hay alguna forma de controlar si smoothea las caras partir de cierto ángulo? Gracias d nuevo.
    Te lo tendría qué suavizar.
    A lo mejor es que tienes algún modificador de tipo Edge Split, o alguna cosa rara, o no has seleccionado la cara del modelo.
    Jun 2013
    Supongo que te refieres a suavizar el sombreado, no la geometría en sí.
    Misma geometría con Smooth shading y sin el:
Nombre: smooth.jpg
Visitas: 53
Tamaño: 18.0 KB
Nombre: no_smooth.jpg
Visitas: 59
Tamaño: 22.2 KB
    Si en tu viewport (no en render) no se ve suavizado es que no lo has aplicado bien o cómo dice Solimán lo mismo tienes un Edge split.
  1. Rhinoceros Sugerencias necesito hacer mas Smooth una superficie
    Por dachacan en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 04:24
  2. Proyecto de reforma de apartamento en París: imágenes y proceso
    Por trescubos en el foro Trabajos Finalizados
    : 11-09-2014, 22:30
  3. Respuestas: 7
    : 21-02-2014, 22:06
  4. ¿Dónde se encuentra el Flat Mirror en 3ds Max? Guía paso a paso
    Por segebort en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-05-2007, 18:44
  5. Simular metal en superficie plana con RayTrace Final Feet render
    Por Raccio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-03-2003, 07:35
