¿Por qué no se ve el cielo al usar una esfera de V-Ray Light para
    Sep 2013
    Iluminación
    Necesito un tutorial que explique cómo hacer una iluminación exterior con una esfera y el modelo dentro, sé que se le aplica un material Vraylight y se le coloca un mapa de bit con el cielo, pero no veo el cielo cuando pongo la cámara en la escena, se ve oscuro.
    Jul 2013
    Iluminación
    Tienes que invertir las normales con el modificador Normal, por ejemplo, o si está en Edit poly o mesh, tiene una opción igual.
    La cámara y la luz tienen que estar dentro de la esfera también.
    Y si quieres ver desde fuera el interior puedes usar Backface cull en Object properties si tiene textura aplicada.
  1. Web de iluminación
    Por dixan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 02:14
  2. Que tal la iluminación
    Por hakemate en el foro Trabajos en Proceso
    : 19-12-2008, 18:09
  3. Que iluminación
    Por jrms1971 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-09-2005, 09:40
  4. 3ds Max 3ds Max iluminación
    Por lucascba en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-05-2005, 07:00
  5. Una con iluminación
    Por villamilk en el foro Trabajos en Proceso
    : 21-10-2004, 11:16
