Descripción del modelo : Con hermosos detalles.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Toto Gu esto.
Software : 3dsmax.
El modelo de cama silik para 3ds Max que mencionas parece ser un recurso compartido por un usuario. Para trabajar con este tipo de modelos hoy en día, es importante verificar la compatibilidad. Te recomiendo usar una versión actual de 3ds Max, como 3ds Max 2025 o 2024, para garantizar que los archivos se abran correctamente y con todas sus funciones.
Si el modelo es antiguo, puede usar formatos o complementos obsoletos. En ese caso, abre el archivo MAX en tu versión actual de 3ds Max. El software suele convertir automáticamente las escenas antiguas, pero revisa el administrador de materiales y el editor de escenas por posibles errores. Asegúrate de que las rutas de las texturas estén correctamente vinculadas; puedes usar la herramienta Configurar Rutas de Mapas de Bitmap dentro de 3ds Max para esto.
Para un renderizado de alta calidad con los materiales y texturas incluidos, utiliza el motor Arnold, que ahora está integrado de serie en 3ds Max. Es el más estable y ofrece los mejores resultados. Si el modelo no tiene materiales físicamente correctos (PBR), deberás ajustarlos manualmente en el editor de materiales de Arnold para lograr un realismo óptimo.
Si encuentras problemas con la geometría, emplea las herramientas de diagnóstico y limpieza de la pestaña Herramientas. Para optimizar el modelo, considera convertir modificadores antiguos en geometría editable o usar la función ProOptimizar para reducir polígonos sin perder detalle visible.
