Escalar varios objetos
    Jul 2015
    Hola tengo un problema lo que pasa es que quisiera saber si existe la forma de escalar varios objetos uniformemente, quiero escalar una antena selecciono todos los objetos al escalarlo en x se reduce de tamaño, pero al escalarlo en y todos los objetos se desordenan. AYUDA.
    Tienes una selección en el PIVOT POINT que es la qué sirve para escalar con referencia a la posición del CURSOR
    Si la cambias a BOUNDING BOX CENTER, podrás escalar sobre las coordenadas del mismo objeto.
Nombre: pivot.jpg
Visitas: 741
Tamaño: 80.1 KB
    De todas formas, ese modelo, tal como lo tienes (parece que tienes dos curvas Bézier) habría primero que convertirlo a malla (se selecciona la curva Bézier y se presiona Alt+C)
    Luego unir todas la piezas. Ctrl+J
    Y ponerle un centro (Origin) de todo el conjunto, (aun así, a la hora de escalar en coordenadas no sé si te iba a funcionar bien).
    Última edición por Soliman; 08-07-2015 a las 21:46
    Digo lo de funcionar bien, pues una vez es malla, si escalas en una coordenada se deformará la forma del tubo.
    Jul 2015
    Eres un genio csm. Gracias.
  1. Respuestas: 1
    : 22-02-2021, 18:54
  2. 3ds Max Escalar animación junto con objetos
    Por acortes en el foro Animación y Rigging
    : 19-12-2011, 20:44
  3. Escalar objetos en 3ds Max y ajustar sistema de medidas
    Por marymetalheart en el foro Modelado
    : 19-07-2010, 09:45
  4. 3ds Max Uvw de varios objetos a la vez en 3ds Max
    Por StormRider en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 30
    : 24-04-2008, 17:16
  5. Uvw map de varios objetos
    Por Armandito22 en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-02-2007, 00:16
