Descripción del modelo : Cama coche gato.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Helen Bergson.
Software : 3dsmax.
El modelo de cama infantil Cars para 3ds Max que mencionas es un recurso 3D que incluye texturas. Para trabajar con este tipo de archivos hoy en día, necesitas una versión actualizada de 3ds Max. Autodesk 3ds Max 2025 es la versión más reciente y estable, compatible con formatos de archivo antiguos.
Para abrir el modelo, inicia 3ds Max y utiliza el menú Archivo y selecciona Abrir. Navega hasta la carpeta donde descargaste los archivos. Es probable que el modelo esté en formato .max o quizás .3ds, ambos compatibles con el software.
Si el paquete incluye texturas, es crucial que los archivos de imagen (como .jpg o .png) estén en la misma ruta relativa que el archivo original. Si las texturas no se cargan y ves objetos grises, debes reenlazarlas. Ve al editor Slate Material Editor. En los nodos de material, las rutas de textura rotas mostrarán un icono de error. Haz doble clic en el nodo de mapa bitmap y navega hasta la ubicación correcta de la imagen en tu ordenador.
Para optimizar el modelo, verifica la geometría en el modificador ProOptimizer para reducir polígonos si es necesario, sin perder detalles. Asegúrate de que los materiales usen el motor de render Arnold (ART) o Corona, que son los estándares actuales para lograr renders fotorrealistas. Configura las luces y la cámara, y luego procede a renderizar.
Si el archivo es muy antiguo y tiene problemas de compatibilidad, una solución es importarlo en lugar de abrirlo directamente. Usa la opción Importar desde el menú Archivo. Esto puede resolver conflictos con objetos o modificadores obsoletos.
