Sugerencias rigging Maya pivotes
    Jul 2015
    Question Ayuda rigging maya pivotes
    Hola, necesito ayuda con los pivotes en Maya, específicamente en rigging.
    Tengo un controlador (curve) al que quiero aplicarle un orient constraint hacia un hueso, de modo que el controlador controle la rotación del hueso. El problema es que el hueso tiene un pivote distinto al del controlador, con diferentes direcciones de rotación. Al aplicar el constraint, el hueso rota de forma brusca.
    Intenté activar la opción maintain offset (creo que se llama así) y funcionó más o menos, pero me generó problemas con los vínculos de otros huesos cercanos cuando muevo el controlador.
    También intenté mover el controlador para que sus pivotes coincidan con los del hueso, pero al hacer freeze transform (que considero necesario para poder volver a la posición por defecto), el pivote vuelve a girar y queda como antes, desalineado.
    Quisiera saber si en Maya hay alguna forma de alinear los pivotes de dos objetos para que los ejes X, Y y Z apunten en la misma dirección.
    Ojalá me haya dado a entender. ¡Gracias!
    Thumbs up Pivotes desalineados en rigging con Maya
    Cuando trabajamos con rigging en Autodesk Maya, una de las frustraciones más comunes es la desalineación de pivotes entre un controlador (por ejemplo, una curve) y el hueso que debería recibir un orient constraint. Este tipo de problema puede parecer menor al principio, pero al aplicar el constraint, el hueso rota de forma brusca y altera toda la jerarquía, especialmente cuando otros huesos están ya conectados.
    Entendiendo el origen del problema
    La razón principal por la cual el hueso se desajusta al aplicar el constraint es que el controlador y el hueso tienen orientaciones locales distintas. Aunque uses la opción maintain offset, lo que hace es mantener la diferencia actual de rotación, lo cual puede ayudar en algunos casos, pero no es una solución limpia si estás buscando mantener precisión con el esqueleto o si ya tienes otros constraints y parent links activos.
    Solución con herramientas del software
    Una forma efectiva de alinear pivotes es utilizando la herramienta Match Transform Orientation que puedes encontrar en Maya si estás usando versiones recientes (2023 en adelante). Esta herramienta permite igualar la orientación entre dos objetos sin mover su posición ni afectar la jerarquía, algo que es crucial en rigging avanzado para VFX o videojuegos. Aquí te explico un flujo funcional:
    • Selecciona el hueso (objetivo) y luego el controlador (fuente).
    • Usa el comando Modify > Match Transform > Match Rotation.
    • Con esto logras igualar la orientación sin necesidad de mover el objeto.
    • Después puedes congelar transformaciones solo del scale y translate, y evitar hacerlo sobre la rotación.
    Otra opción útil es crear un grupo vacío sobre el controlador (lo que en rigging se llama un offset group), alinearlo con el hueso con Match All Transforms, y luego meter el controlador dentro. De este modo, puedes aplicar el constraint desde un nodo alineado correctamente sin necesidad de modificar el controlador directamente.
    Tips técnicos para mantener la precisión en tus rigs
    Si estás usando Advanced Skeleton, ngSkinTools o mGear, estos plugins también permiten crear controladores que se alinean automáticamente con los huesos al generarlos. No subestimes el poder de automatizar tareas repetitivas, y más aún cuando trabajas en rigs complejos para producción profesional.
    Además, evita hacer freeze transforms en objetos que ya tienen orientación crítica, como controladores de rotación. En su lugar, usa Modify > Bake Pivot]( y aprovecha el sistema de grupos para mantener organización sin perder precisión.
    En Maya, alinear pivotes puede sentirse como intentar alinear los chakras de un gato dormido: parece imposible, pero con las herramientas adecuadas (y un poco de paciencia zen), todo es posible. Solo recuerda no aplicar freeze transforms como si fueran caramelos... o tu rig llorará.
  1. Autodesk Maya Problema al girar pivotes en Humanik Maya
    Por Burundanga en el foro Animación y Rigging
    : 25-08-2025, 10:52
  2. Autodesk Maya Duda sobre rigging con Maya
    Por hugo9o en el foro Animación y Rigging
    : 12-03-2017, 01:17
  3. 3ds Max Sugerencias a exportar rigging de Maya a 3ds Max
    Por Jesus18 en el foro Animación y Rigging
    : 31-12-2011, 18:37
  4. Autodesk Maya Con rigging en Maya mi primera animación
    Por sickman en el foro Animación y Rigging
    : 15-07-2011, 11:22
  5. Rigging de un personaje en Maya
    Por Ar@v3na 3D en el foro Quieres presentarte
    : 16-07-2009, 07:32
