Descripción del modelo : En rosa y gris.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Victor Woten.
Software : 3dsmax.
El modelo de cama Rienle para 3ds Max que mencionas es un recurso creado por Victor Woten. Incluye texturas y está diseñado en colores rosa y gris, como se ve en las imágenes adjuntas.
Para trabajar con este modelo en la actualidad, necesitas una versión reciente de 3ds Max. Autodesk 3ds Max 2025 es la versión más actual y recomendada, ya que garantiza compatibilidad y acceso a las herramientas más modernas. Asegúrate de que el archivo esté en un formato compatible como .MAX o un formato de intercambio común como .FBX.
Si el modelo es antiguo, podrías encontrar problemas al abrirlo. En ese caso, importa el archivo en lugar de abrirlo directamente. Ve al menú Archivo y selecciona Importar. Busca el archivo y en el cuadro de diálogo de importación, marca la opción Combinar objetos con la escena actual.
Es crucial verificar las rutas de las texturas. Después de cargar el modelo, abre el editor de materiales. Si las texturas aparecen como faltantes, usa la herramienta Configurar Rutas de Bitmap que se encuentra en el menú Utilidades. Allí puedes añadir la carpeta donde se almacenan las imágenes de textura para que el modelo se renderice correctamente.
Para optimizar el proceso, considera convertir los materiales a un tipo más actual como Arnold Standard Surface si usas el renderizador Arnold, que viene integrado. Esto mejorará la calidad y el realismo de los renders finales.
