Mueble cajonera Kimbo para 3ds Max
    Apr 2015
    Mueble cajonera kimbo para 3dsmax
    Descripción del modelo : De cuatro cajones.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Jean Leroy.
    Dec 2025
    El modelo de mueble cajonera Kimbo para 3ds Max que mencionas es un recurso antiguo. El formato original podría ser incompatible con versiones recientes del software.
    Para trabajar hoy en día, la mejor solución es utilizar 3ds Max actualizado, ya que mantiene compatibilidad con archivos de versiones anteriores mediante la función de importación. Al abrir un archivo .max antiguo, el software suele convertir la geometría y los materiales automáticamente.
    Si encuentras problemas con las texturas, es probable que las rutas de los mapas de bits se hayan perdido. Debes abrir el editor de materiales y reasignar manualmente las imágenes de textura utilizando la herramienta Bitmap/Imagen de mapa de bits en cada ranura correspondiente. Asegúrate de que las imágenes estén en una carpeta accesible para tu proyecto.
    Para modelos de muebles nuevos y optimizados, se recomienda crear geometría desde cero usando formas spline y modelado por polígonos. Esta técnica te da mayor control y permite usar modificadores como Extruir para los cajones y Bisel para los bordes. Los materiales se pueden crear con el Editor de materiales Slate utilizando mapas PBR para un resultado más realista y actual.
  1. Cajonera EMS para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 12:34
  2. Cajonera neo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 10:30
  3. Cajonera rossi para 3ds Max
    : 29-12-2025, 23:20
  4. Mueble cajonera luftson para 3ds Max
    : 29-12-2025, 16:50
  5. Cajonera para 3ds Max
    : 29-12-2025, 14:20
