Manchas negras al renderizar
    Jul 2015
    Hola qué tal amigos estoy teniendo un problema al renderizar un modelado que tengo en Blender, lo que pasa es que, al hacerlo me aparecen unas manchas negras y no sé a qué se debe, eh leído que puede ser por vértices duplicados, pero no lo sé. Me podrían ayudar.
Nombre: untitled.png
Visitas: 174
Tamaño: 165.1 KB
    Aquí les adjunto el doc.
    Tienes dos objetos en el mismo sitio. Esa forma de modelar no es correcta.
    De todas forma si quieres dejarlo como está y que no se vea el fallo, debes de bajar la altura de los tabiques hasta lo que es la base del techo, de esa forma no se verá el fallo.
    Pero aun así te quedarán fallos del modelado de las otras piezas. Saludos.
Nombre: Nave.jpg
Visitas: 1323
Tamaño: 69.2 KB
    Última edición por Soliman; 06-07-2015 a las 08:37
    En tu caso, yo primero modelaría las paredes con sus huecos y el techo lo pondría el último de un simple plano o cubo.
    Hay que mirar de que todas las paredes tengan la misma altura.
    Y que en las esquinas los modelos (paredes) no se superpongan, o sea, que este como en la realidad, separadas.
Nombre: techo.jpg
Visitas: 1941
Tamaño: 540.9 KB
ID: 208573 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: techo2.jpg
Visitas: 375
Tamaño: 110.5 KB
    Subo el BLEND aunque como dije antes yo no lo modelaría igual, la forma correcta es más o menos como e el vídeo.
    Está dividido en dos LAYERS para poder trabajar mejor en las paredes. Saludos.
    Jul 2015
    Epa
    Muchas gracias ya he entendido el error mil gracias muchas gracias.
  1. Cycles Manchas negras al renderizar con Cycles
    Por Linkace en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-01-2024, 02:02
  2. Blender Manchas negras en Blender
    Por RNT en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-05-2022, 21:21
  3. Manchas negras en modelado
    Por Urdaneta en el foro Modelado
    : 02-10-2011, 13:36
  4. Manchas negras en el modelado
    Por mlms en el foro Modelado
    : 13-05-2009, 08:00
  5. Maxwell Render Manchas negras con Maxwell
    Por butrabi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-09-2005, 17:18
