Reorientar vistas
    Feb 2008
    3dsmax Reorientar vistas
    Buenos días.
    Debido a qué trabajo con varios programas me gustaría poder cambiar la vista por defecto en Max (la que sale cuando pulsas la casa del View Cube) de forma qué el eje y quedase para arriba y el eje Z quedase para fuera. Es eso posible? Solo es cambiar la vista no la orientación de los ejes de la pieza. Un saludo y mil gracias.
    Feb 2008
    Reorientar vistas
    Hola. Adjunto pantallazo de la orientación en Max y la qué me gustaría obtener al pulsar en la casa del cube view.
Nombre: Max.JPG
Visitas: 92
Tamaño: 17.3 KB
Nombre: Otro.JPG
Visitas: 132
Tamaño: 15.7 KB
    Feb 2005
    Reorientar vistas
    Vamos. 3DS y SOLIDWORKS, porque no en Solidworks? O el programa qué importes.
    Oct 2014
    Reorientar vistas
    Supongo que existe alguna manera mejor de hacerlo desde 3DS Max pero podrías hacerlo de la siguiente manera:
    -Dentro del 3DS Max seleccione lo que quieras re-orientar.
    Pulsas la tecla a para activar el angle snap; con esto consigues girar las cosas un número exacto de grados.
    Ahora presionas la tecla e para qué aparezca el GIZMO de rotacíon.
    Ahora puedes girar la pieza seleccionada y dejarla como más te guste. Guardas el proyecto y la próxima vez que lo abras, cuando centres la vista tendrás la qué tú has puesto.
    Si por el contrario lo que quieres es que los ejes aparezcan en el mismo sentido que los del otro programa:
    -Activa el viewcube si no lo tienes ya por defecto.
    Pinchas en las esquinitas del cubo para cambiar la vista hasta qué los ejes del gizmo coincidan con la orientación que buscas.
    Justo encima, tienes el dibujo de una casa. Pinchas con el botón derecho del ratón sobre ella y le das a Set view has home (o algo parecido).
    Guardas y ya está.
    Feb 2008
    Reorientar vistas
    Buenas, lo que pides no es posible ya qué max tiene su propio sistema de coordenadas y estas son las que usa el programa para todo por lo que no es posible cambiarlas. Lo que te han comentado anteriormente es cambiar el gizmo de un objeto localmente, pero el sistema de coordenadas del programa seguirá siendo el mismo. Max tiene el eje Z apuntando hacia arriba y no hacia atrás como tienen otros softwares. Un saludo.
  1. Autodesk Maya Reorientar eje z para lograr perspectiva caballera
    Por bihueleto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-06-2013, 16:46
  2. Diseño y construcción de una vista octagonal en proyectos de arquitectura
    Por muchahchong2 en el foro Trabajos Finalizados
    : 29-04-2009, 23:55
  3. 3ds Max ¿Cómo crear vistas 3D realistas de interiores comerciales en 3ds Max?
    Por Merlon en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-04-2009, 13:14
  4. 3ds Max Vistas en 3ds Max
    Por franquy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-02-2005, 14:41
  5. Reorientar aristas en editable poly
    Por eclipsee en el foro Modelado
    : 12-03-2004, 01:54
