Descripción del modelo : Cama doble de matrimonio.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Alexey Pavlov.
Software : 3dsmax.
El modelo de cama Kaio para 3ds Max es un recurso de terceros creado por Alexey Pavlov. Para utilizarlo hoy, necesitas tener una versión compatible de 3ds Max instalada. El archivo original probablemente fue creado en una versión antigua del software, por lo que podrías encontrar problemas al abrirlo.
La mejor solución actual es importar el modelo en una versión reciente de 3ds Max, como 3ds Max 2025 o 2024. Si el archivo no se abre directamente, intenta usar la función Importar en lugar de Abrir. Selecciona el formato del archivo (como .max o .fbx) en el diálogo de importación. Si el modelo incluye texturas, es probable que la ruta de estas se haya roto. Después de importar, abre el editor de materiales y usa la herramienta Bitmap/Photometric Path Editor para localizar y reasignar las imágenes de textura en las carpetas correspondientes de tu sistema.
Para garantizar la compatibilidad con pipelines modernos, considera convertir los materiales a un estándar actual. El material físico de Arnold o los materiales de V-Ray son opciones sólidas para renderizado. Si el modelo tiene una geometría muy densa o desactualizada, usa las herramientas de optimización de 3ds Max, como ProOptimizer, para reducir polígonos sin perder detalle visible.
Si el archivo está en un formato muy antiguo y no se importa correctamente, una alternativa es usar un software de conversión intermedio. Puedes abrir el modelo en la versión de 3ds Max más antigua que tengas disponible y exportarlo a un formato universal como FBX o OBJ, asegurándote de marcar la opción para incluir las texturas. Luego, importa ese archivo FBX o OBJ en tu versión actual de 3ds Max. Este proceso suele resolver la mayoría de los problemas de compatibilidad entre versiones muy distantes.
