Cama meridiani para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama meridiani para 3dsmax
    Descripción del modelo : En marrón, gris y blanco.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Natalia Zea.
    Dec 2025
    El modelo de cama Meridiani para 3ds Max que mencionas es un recurso de terceros creado por Natalia Zea. Para utilizarlo hoy, necesitas tener 3ds Max instalado, preferiblemente en una versión actual (como 2023, 2024 o 2025) para garantizar la compatibilidad.
    El archivo original probablemente fue creado en una versión más antigua de 3ds Max. Si tienes problemas para abrirlo, la mejor solución es importarlo o usar la función Open File y seleccionar la opción para recuperar el archivo si falla. Asegúrate de que el proyecto incluya las rutas de texturas correctas. Puedes configurar esto en el Asset Tracking (tecla O) para enlazar las imágenes faltantes si es necesario.
    Para un flujo de trabajo óptimo, se recomienda usar un motor de render actual como Corona, V-Ray o Arnold, que están integrados en las versiones recientes de 3ds Max. Estos motores manejan materiales y texturas de forma más eficiente. Si los materiales del modelo no se ven bien, deberás reasignarlos usando el renderizador de tu elección, creando nuevos materiales físicamente correctos (PBR) y reconectando las texturas difusas, normales y de relieve que vienen con el modelo.
    Si el modelo no está en formato .max, podría ser un archivo .3ds o .fbx. En ese caso, usa la función Import de 3ds Max. Para geometría compleja, verifica la malla en el Modifier List y aplica un modificador Edit Poly si necesitas hacer ajustes.
  1. Cama zea para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 14:10
  2. Cama teo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 09:30
  3. Cama gyo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 04:54
  4. Cama isa para 3ds Max
    : 30-12-2025, 01:50
  5. Cama ray para 3ds Max
    : 29-12-2025, 21:54
