Descripción del modelo : Con Clasificadores.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Le Orlof.
Software : 3dsmax.
Fuente : Le Orlof.
El modelo de cajonera ritmo con clasificadores para 3ds Max que mencionas es un recurso clásico. Para utilizarlo hoy, necesitas una versión actual de 3ds Max, como 3ds Max 2025 o 2024, que aseguren la compatibilidad al abrir archivos de versiones antiguas.
El archivo original probablemente está en formato .max. Si encuentras problemas al abrirlo por la versión, el procedimiento estándar es importar o fusionar la escena desde el menú de archivo. Es crucial que las rutas de las texturas estén correctas. Si las texturas no se cargan, debes usar el editor de recursos (Asset Editor) o la herramienta de configuración de rutas (Configure User Paths) para reenlazar las imágenes a la carpeta donde las hayas guardado.
Para un resultado óptimo en renderizado, se recomienda usar un motor moderno como Arnold, que ya viene integrado en 3ds Max, o Corona Renderer. Estos motores manejan materiales y luces de forma más realista. Es posible que debas convertir los materiales antiguos, como los de tipo Standard, a los nuevos formatos físicamente correctos, como Arnold Standard Surface o Corona Mtl, para aprovechar todas las funciones.
Si el modelo tiene mucha geometría o modificadores apilados de versiones viejas, conviene colapsarlo a una malla editable o polígono editable para estabilizar la escena. Revisa también la escala de las unidades de la escena para asegurar que la cajonera tenga un tamaño realista antes de integrarla en tu proyecto.
