Librería infinito para 3ds Max
    Apr 2015
    Libreria infinito para 3dsmax
    Descripción del modelo : Con muchos estantes.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : No.
    Fuente : Rita Zonar.
    Dec 2025
    El modelo de librería infinita para 3ds Max que compartes es una escena que utiliza un recurso de modelado 3D. Para trabajar con este tipo de archivos hoy en día, necesitas tener instalado 3ds Max de Autodesk, que es el software nativo para abrirlo. La versión actual es 3ds Max 2025, pero cualquier versión reciente debería ser compatible.
    Dado que el modelo no incluye texturas, solo tendrás la geometría de los estantes al abrir el archivo. Para obtener resultados visuales, deberás asignar tus propios materiales y texturas dentro de 3ds Max. Puedes crear materiales básicos usando el editor de materiales Slate o Compact.
    Si el archivo es antiguo y tienes problemas para abrirlo en una versión nueva de 3ds Max, utiliza el comando Importar (Import) en lugar de Abrir (Open). Esto suele resolver conflictos de versiones. Una vez importado, revisa la escala de la escena y ajusta las unidades si es necesario para asegurar que el modelo tenga un tamaño correcto.
    Para renderizar, los motores más actuales y recomendados son Arnold (que viene incluido con 3ds Max), V-Ray o Corona Renderer. Arnold es una excelente opción por su integración completa y resultados de alta calidad.
  1. Librería many para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 10:44
  2. Noticias Irlanda se convierte en un set infinito para la imaginación
    : 05-10-2025, 17:08
  3. Mostrar fondo infinito para render de animación
    Por luca20 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-08-2020, 19:19
  4. Postproducción Necesito crear un fondo blanco infinito para una grabación
    Por Javier 36 en el foro Postproducción
    : 02-06-2013, 21:00
  5. Busco persona para el desarrollo de librería para software
    Por PedroC en el foro Oferta y demanda profesional
    : 17-02-2004, 11:46
