Descripción del modelo : En blanco y gris.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : No.
Fuente : Matt Smith.
Software : 3dsmax.
El modelo de armario mirror que mencionas parece ser un recurso gratuito compartido por Matt Smith. Para utilizarlo en 3ds Max hoy en día, el proceso es sencillo.
Primero, necesitas descargar el archivo. El modelo suele estar en formato .max, que es nativo de 3ds Max. Asegúrate de usar una versión actual de 3ds Max, como 2023, 2024 o 2025, para garantizar compatibilidad y estabilidad. Las versiones recientes tienen mejor manejo de geometría y renderización.
Una vez descargado, abre 3ds Max. Ve al menú File y selecciona Import o Open para cargar el archivo .max. Si el modelo no incluye texturas, como se indica, tendrás que asignarle materiales nuevos. Para ello, abre el Editor de Materiales con la tecla M.
En el Editor de Materiales, crea un material nuevo. Para el espejo, usa un material Arch & Design o un Physical Material si usas Arnold como motor de render. Ajusta el parámetro Reflectivity al máximo y la Roughness a cero para un efecto espejo perfecto. Para las partes grises del armario, ajusta el color difuso a un tono gris y define un nivel de brillo y rugosidad apropiado.
Si el modelo no se visualiza correctamente, puede necesitar mapas UV. Ve al modificador UVW Map y ajústalo a la forma de la geometría, usualmente tipo Box. Para un resultado profesional, considera añadir texturas de rugosidad o bump desde una biblioteca de materiales, incluso si el modelo original no las traía. Puedes crear o descargar texturas de madera o plástico para las partes no reflectantes.
Finalmente, para renderizar, configura una iluminación adecuada. Coloca luces de tipo Area Light o Skylight para que el espejo refleje el entorno. Usa un motor de render actual como Arnold, Corona o V-Ray para obtener los mejores resultados físicamente realistas.
