Habitación wendy para 3ds Max
    Apr 2015
    Habitación wendy para 3dsmax
    Descripción del modelo : Con armario y despacho.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : No.
    Fuente : Karin Ju.
    Dec 2025
    El modelo de habitación Wendy para 3ds Max que mencionas es un recurso antiguo. El principal problema hoy es que los archivos de versiones antiguas de 3ds Max (como .max de 2009 o anteriores) pueden no abrirse correctamente en versiones modernas del software debido a cambios en el motor y funciones obsoletas.
    La mejor solución actual es utilizar un software de conversión o modelado moderno que pueda importar o reemplazar esa geometría. Te recomiendo usar la versión más reciente de 3ds Max que tengas disponible. Al intentar abrir el archivo, si surge un error, el software suele ofrecer una opción para importar la geometría en lugar de abrirlo directamente, lo que puede solucionar problemas de compatibilidad.
    Si el archivo no se puede recuperar, la alternativa más eficiente es modelarlo de nuevo. Para espacios interiores como este, las herramientas actuales de 3ds Max hacen el proceso muy rápido. Puedes usar modelado con cajas (box modeling) para las formas principales y luego añadir detalles. Para el mobiliario como el armario y el despacho, puedes crear formas básicas con primitivas estándar y editar polígonos.
    Para las texturas, que el modelo original no incluye, deberás generarlas. Utiliza Substance 3D Painter o las herramientas de unwrap UVW y Arquitectural Material integradas en 3ds Max para crear y asignar materiales realistas de forma moderna. Recuerda que para iluminar la escena de manera realista, el motor Arnold (incluido en 3ds Max) es una excelente opción actual.
  1. Habitación orbita para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 23:40
  2. Habitación individual para 3ds Max
    : 29-12-2025, 21:34
  3. Cine Peter Pan y Wendy 2023 | Desglose de VFX
    : 03-06-2023, 17:21
  4. Propuestas para una habitación
    Por xWarcox en el foro Trabajos Finalizados
    : 17-03-2017, 22:47
  5. Videojuegos Juego 3d wendys wellness- a wendy a llevar su centro de fitness
    : 15-06-2009, 12:50
